Författare Ämne: Teststrips?!?  (läst 10207 gånger)
Utloggad mikkola
Teststrips?!?
« skrivet: juni 09, 2006, 20:08:18:18 »
Jag tycker det är svårt att se ph värdet på mina teststrips. Dom mäter klor/ph/alkanitet/cyanursyra. Det blir bara en liten färgklick som ser ut att ligga inom acceptalbelt område. Utgångsdatum är 2008. Alla andra värden ser jättebra ut.
Köpt dessa på clas ohlsson (http://www.clasohlson.se/?AFP=store/fs_mm.asp&CatPath=Eq0q112q192q697&CampPath=&NoCache=2006-06-09%2020:10:22&IsCampaign=N&SelectedWAG=22157&COSID=09C8E9622B31423098D84801BF59E50E133190)
Någon annan med detta problem? Eller är det jag som har på tok för lågt ph?
http://pool.mikkola.se.
SV: Teststrips?!?
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2006, 21:26:34:34 »
Det blir samma hos mig. En bekant sa att det blir så hos henne också, så då är det väl så det ska se ut, (tänkte jag)
Jag kan berätta att om du får för högt Ph så blir "kudden" ill cerise!
« Senast ändrad: juni 09, 2006, 21:43:39:39 av Fia »
Utloggad mikkola
SV: Teststrips?!?
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2006, 22:24:26:26 »
Ok, tack... Blir nog till att investera i ph mätaren från clas... men jag väntar tills bidd@ testat den :D
Kudden? Den man sover på alltså? :D
Utloggad p1sson
SV: Teststrips?!?
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2006, 12:14:29:29 »
strips suger !!!!
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad mikkola
SV: Teststrips?!?
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2006, 13:21:18:18 »
strips suger !!!!
Vad använder du då?
Utloggad p1sson
SV: Teststrips?!?
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2006, 14:20:59:59 »
Nitor Testset för att mäta pH-värde och desinfektionsverkan! Nitor Testset finns i tablettform för både klor/pH, brom/pH och syre/pH. När tabletterna tagit slut finns refillkartor att köpa.
kör även snabb koller med j&f s test:::::http://www.jf-fritid.se/Webshop/Poolrening/Detalj_Poolrening/detalj_poolrening_7.html anser att bäst är nog Nitors  men den behöver man ju inte köra varje gång så jag snabb kollar med j&f s
Utloggad blinformation
SV: Teststrips?!?
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2006, 13:29:23:23 »
Ja, använd strips för klorhalt och alkanitet, men ett testset för PH ! Själv använder jag basic test set från miamipool vilket funkar bra för PH (och även för klor).
//BL
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
Utloggad aromata
SV: Teststrips?!?
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2006, 15:35:29:29 »
På apoteket kan du köpa Mercks teststickor för pH. Merck säljer bl.a. till läkemedelsindustrin och har bra grejor. Deras stickor "blöder" mindre tycker jag och är därför lättare att avläsa.
Tror att de ofta har pH 1-14 med upplösningen en enhet i lager. Stickor för andra mätområden finns men får kanske beställas.
