Författare Ämne: Bygga egna värmekanaler i taket?  (läst 3424 gånger)
Utloggad chrille112
« skrivet: december 26, 2009, 21:22:56:56 »
Vi har en pool på 5x8x1.5 m som är inbyggd i ett fristående hus. Huset har kanalplast på taket och fönster på alla väggar, så det blir riktigt varmt där inne. I somras mätte jag upp 47 grader varmt, och då sitter termometern 2 m från golvet (vi har 5 m till tak).
Jag funderar på att sätta upp 20 mm PEM-slang i taket innanför plasten och cirkulera vattnet genom dem. Kanske 5 rundor i taket, det blir ungefär 80 meter långt.
Vad tror ni om detta? Idag har vi ingen uppvärmning och har legat på runt 15-25 grader. Eftersom poolen är nergrävd så kyls den väldigt mycket när det regnar ute och det tar ett tag att komma upp i temperatur igen.
Vad jag har förstått så är värmepump det allra bästa, men dels för att det är dyrt och för att vi har så varmt inne i huset så tycker jag att det borde finnas ett bättre alternativ..?
