Författare Ämne: Sur lukt  (läst 32530 gånger)
Utloggad Nilking
Sur lukt
« skrivet: december 25, 2009, 15:25:03:03 »
Hej på er och god fortsättning.
Liten fråga har jag, efter jag har badat så luktar huden lite surt när jag kommer upp. Lukten sitter i till man torkar, sen försvinner den helt.
Vattnet i SPA är glasklart, luktar nästan inget. Däremot hade jag för låg alkalinitet men den har jag fått upp nu. PH var ganska lågt tills jag höjde alk.
Nu ser värdena kanon ut, men jag tycker fortfarande det luktar surt. Nån som har en idé?
Och alkhalten, brukar den sjunka? Har för mig att jag läst att den balanserar man bara en gång typ..?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Sur lukt
« Svar #1 skrivet: december 25, 2009, 17:22:15:15 »
Om vattnet hunnit börja lukta surt måste du chockklorera ordentligt för att bli av med lukten.
Rengör gärna filtret också innan du klorerar.
Jag brukar chockklorera med ca 5 matskedar klorgranulat 1 gång i veckan, och 3 matskedar varje gång vi badat.
Utloggad Nilking
SV: Sur lukt
« Svar #2 skrivet: december 25, 2009, 20:53:04:04 »
Det är ju det som är problemet.  ::) Vattnet i badet  luktar ingenting. (lite klor kanske)
Glasklart är det.
Det är när det hamnar på huden det luktar. Hur skumt som helst.
Kanske nåt som reagerar med kroppens "kemikalier"?
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Sur lukt
« Svar #3 skrivet: december 28, 2009, 10:14:03:03 »
Om dina värden är bra så behöver du  nog inte oroa dig för vattenkvaliteten. Man är ju olika känslig för dofter (fråga min hustru tex  ;D). Jag känner ibland en "spavattendoft" framförallt i håret, men det är en unik doft som jag förknippar med spa, varken sur, klor eller annat, bara "spa" helt enkelt.
5 msk klor en gång i veckan och 3 msk efter varje bad? Är det det enda saniteringsmedel du kör? Verkar rätt mycket. Hur mycket vatten har du i badet?
Jag tar 1-2 msk i veckan och aktivt syre efter varje bad. Funderar dock på att öka klordoseringen en aning och även lite oftare efter intensiva bad typ.
/Ziggy
SV: Sur lukt
« Svar #4 skrivet: december 28, 2009, 16:36:17:17 »
Jag kör syretablatter innan vi badar, och klor efter.
Har fått surt vatten två gånger och vill inte ha det igen - jag vet att jag nog överdoserar lite, men det är i alla fall badklart dagen efter även om jag tillsätter 3 msk efter ett bad.
Vi har väl ca 1750 liter vatten och 39.5 grader varmt.
Utloggad Nilking
SV: Sur lukt
« Svar #5 skrivet: december 28, 2009, 20:21:28:28 »
/Ziggy
Nenej, så mycket har jag inte i. 8) Jag kör SPAChock(syre) innan bad för Silver-ION reningen, 1 msk per person som ska bada.
Sen efter bad kan det hända att jag pyttsar i en tesked klor per person, oftast bara när det har varit gäster i.
Sen klorchockar jag kanske var 10'e dag med 3 matskedar klor.
Mitt bad håller kanske 1600 liter.
Det lustiga är att värdena är kanon, vattnet i badet luktar nästan ingenting och ärglasklart.
Det är bara när det hamnar på huden och är på G att torka det luktar. När det väl torkat luktar det ingenting alls. Är det reklam om jag postar min tillverkas badråd här? <dontkn>
SV: Sur lukt
« Svar #6 skrivet: december 28, 2009, 20:31:26:26 »
Att skriva vad en tillverkare rekommenderar är inte reklam, så skriv på du. :)
Utloggad Nilking
SV: Sur lukt
« Svar #7 skrivet: december 28, 2009, 20:58:41:41 »
Ok. Jag har iaf följt dessa råd:
1.  Nytt vatten
1.  Kontrollera att båda locken på tapprören är påskruvade och att huvudtappkranen är stängd.
  Tapprören sitter under motorrumsluckan synliga i ramen, vissa modeller innanför luckan.
1.1  Börja med att fylla vatten i den grå filterhållaren tills vatten rinner ur bottenventilen eller de nedersta munstyckena.
1.2  Fyll badet med vatten upp till halva dekoren/alt. till underkant på nackkuddarna.
1.3   Koppla på strömen.
  Steg 1.1  fyllningen är till för att slippa möjliga luftfickor i värmaren som vid uppstart orsakar extrem
  värmeutveckling som i sin tur löser ut termostaten för utgående vattentemp, Hi-Limit termostaten.
  Röd lampa blinkar på kontrollpanelen vilket åtgärdas genom att stänga av strömen till badet i en
  minut och därefter starta igen.
1.4  Sanera det nya vattnet med en Superklorering, Ca 1 matsked Klor per 500 liter vatten.
  Kör Jetpumpen ca 10-15 min, därefter kontrollera att klornivån når 10 PPM med ett strips.
  Balansering av vattenkemin görs när vattent blivit varmt, det tar 1 till 1,5 dygn beroeende på
  modell och utetemperatur.
1.5  Montera Silver-Ionstaven i den grå filterhållaren.
2.  Veckosanering (t ex söndag kväll)
2.1  Börja med att mäta värdena på Alkaliniteten och Kalciumhårdheten. Värden se punkt 5.
2.2  Häll i den natriumbikarbonat och Kalciumklorid som behövs och kör pumpen med öppet lock.
2.3  Superklorera vattnet enligt punkt 6.1. Den optimalaste metoden.
2.4  Klorfritt alternativ, se punkt 6.2.
2.5  Filter. De bad som har 3 till 5 filter, flyttar man alla filter klockvis ett steg varje vecka för att belasta
  alla lika mycket. Detta för att filtren ska hålla länge (tvättbara pappfilter).
3.  Extra veckosanering (t ex onsdag kväll)
3.1  Rekommenderas vid intensivt badande eller om barn springer till och från badet under längre stunder. Doseringen
  bör ligga på 1 matsked klor per 1000 liter vatten, kanske lite extra.
4.  Badsanering
4.1  En matsked med Spa-Shock per person och badtillfälle före badandet. Kör Jetpumpen i 10 min under tiden du byter om
  och duschar. Den optimalaste metoden.
4.2  Om du bara använder klor så doserar man alltid efter badandet. Se den svenska manualen.
4.3  Om det är fest och det badas till och från under t ex en kväll är det bättre att Superklorera (punkt 6.1) efter festen,
  så slipper du jaga gästerna med Spa-Shock och saneringen blir effektivare.
5.  Balansera vattenkemin. Se svenska manualen för dosering.
  1  Mät alla värden. 2  Lägg i de kemikalier som behövs kör pumpen med öppet lock. 3  Mät om alla värden dagen efter.
5.1  Total Alkalinitet TA. Idealvärde i badvattnet är 100 ppm (80 till 120 ppm)
5.2  Kalsiumhårdheten CH. Idealvärde i badvattnet är 150 ppm (150 till 200 ppm).
5.3  Idealvärdet för pH ligger mellan 7,2 - 7,6 ppm. Om Natriumbikarbonat tillsätts för att justera TA,
  vänta till dagen efter med koll och justering av Ph-värdet.
  Om vattnets TA och CH värde är inom de föreskrivna intervallerna hamnar pH-värdet mellan 7,2-7,6 i normalfallet.
6.  Sanering av vattnet
6.1  Superklorera vattnet, ca 1 matsked klor per 500 liter vatten. Klorhalten ska uppnå 10 ppm.
  Vanligtvis är klorvärdet ca 5 ppm efter ett dygn, kolla med ett strips. Är klorvärdet lägre eller noll,
  Superklorera en gång till.Badbart under 5 ppm.
6.2  Klorfritt alternativ. Använder man Ozonrening som grund därtill sanerar man vattnet med Silver-Ioner
  som man aktiverar/frigör med Spa-Shock (Monopersulfat). Spa-Shock har ingen annan effekt i reningen.
  Doseringen är 1 matsked per 500 liter vatten en så kallad storstädning av vattnet vilket bör ske
  2 gånger i veckan. Till det rekommenderas 3 till 4 vattenbyten per år. Silver-Ion staven håller i 4 hela månader.
SV: Sur lukt
« Svar #8 skrivet: december 28, 2009, 22:51:22:22 »
Jag har haft samma "lätta" surlukt som dig tidigare en gång, trots att vattnet var klart och fint och alla värden OK.
Satte i 6 matskedar klorgranulat, och efter det tycker jag inte att det luktar som du beskriver.
Men innan var det precis så, luktade normalt medan man badade, men surt från huden efteråt, tills man var helt torr.
Utloggad Nilking
SV: Sur lukt
« Svar #9 skrivet: januari 08, 2010, 18:59:54:54 »
Japp Rikard, det funkade. Ville konsultera med leverantören innan jag skickade i men det va bara & köra.
Och lukten verkar helt borta.
Nu blir det bad imorrn...i minus 15.
