Författare Ämne: Avdunstning eller inte?  (läst 6522 gånger)
Utloggad crilleman
« skrivet: december 10, 2009, 09:03:50:50 »
Jag vet att detta har varit uppe i andra trådar men jag kan inte relatera dom till mitt problem.
Har under hösten byggt en 8x4m med en stor hörntrappa. Betongbotten, leca, putsad och sedan klädd i glasfiber.
2 inlopp, 2 lampor, 1 stort bräddavlopp.
Jag har vinterplåt som jag har haft på en månad. Tog av en del igår för att pumpa upp vatten under bräddavloppet.
Till min förvåning så hade vattnet sjunkit 2 cm.
Det skulle motsvara ca. 20-25 liter om dagen. Total volym är ca. 40 m3.
Läcker väldigt sakta, vet inte var jag ska börja...suck.. :'(
8x4m Betongbotten + murad i leca samt inplastad i glasfiber.
Waterco Aquamite 1,25hk pump
Welldana Sandfilter 160kg
Caribbean Clear klorfritt system
Astral värmepump (Gullberg&Jansson) 9KW
Walu Poolskydd 8,4x4,4m Grå
Utloggad Poolhajen
SV: Avdunstning eller inte?
« Svar #1 skrivet: december 14, 2009, 15:26:17:17 »
Med så lite läckage är det nästan omöjligt att hitta felet. Låt det vara, blir det inte värre kan du nog leva med det. Blir det mer till nästa år kanske du kan vänta och se vart det slutar sjunka men just nu skulle det ju ta flera år så det är inget bra alternativ. Med så lite läckage lär du heller inte hitta något om du gräver runt poolen.
Det troligaste är ju att det läcker vid lamporna, där kan du ju gräva lite men om det är på innsidan av lecaväggen så kommer det inte synas på utsidan. Dubbelkolla "sladden" från lampan, den är en klassiker. Plugga inloppen också så du kan utesluta rörsystemet.
/ Poolhajen
