Författare Ämne: Hur renar ni era Spabad och hur ofta byter ni vatten?  (läst 93960 gånger)
Utloggad majo
SV: Hur renar ni era Spabad och hur ofta byter ni vatten?
« Svar #30 skrivet: mars 24, 2010, 08:33:55:55 »
Hej jag får byta en gång i månaden ungefär, nu badar vi mycket ca 5-6 gånger i veckan och minst 2 personer minimum 1 timmes bad.
Kör just nu med brom men även kört med klor.
vattnet är klart och fint men det börjar klia som attan när man badat då vattnet ungefär använts i en månad.
Det klart säljarna säger att man byter var tredje månad men då kanske dom räknar med tre bad i veckan på 20 minuter , det kommer ju vi över med råge.
Ph vill gärna sjunka hela tiden, alkaliteten är bra och jag juster alltid upp ph igen så det ligger på 7,4-7,6
Någon mer som upplever att det börjar klia efter ett tag????
Även om man har död på bakterierna och filter till baden så måste det ju bli slaggprodukter som hel enkelt blir kvar i badet tills man byter vatten eller?
majo <dontkn>
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #31 skrivet: mars 24, 2010, 09:23:10:10 »
Jag håller med, man märker verkligen skillnaden efter vattenbyte. Att det skulle klia har jag dock aldrig upplevt, men krispigheten som finns direkt efter vattenbyte försvinner efter ett tag och vattnet blir lite "trött".
Jag har i en annan tråd ställt frågan om hur ni gör när ni byter vatten, dvs tömmer karet. Jag känner att problemet är att det alltid verkar finnas en viss mängd "gammalt" vatten kvar i systemet. Man skulle gärna vilja kunna spola rent i alla rör och pumpar, men det går kanske inte, eller?
/Ziggy
Utloggad majo
« Svar #32 skrivet: mars 24, 2010, 11:07:43:43 »
När jag tömmer karet så har jag en dränkbar pump så det går snabbt att tömma ut vattnet, sen öppnar jag bottenventilen med.
spolar sedan med trädgårdslangen i munstyckerna.
Karet verkar vara byggt så att allt vatten går ur rör systemet  när jag öppnar bottenventilen .
I och med att vi badar ofta upplever jag heller inga problem med att det blir avlagringar i slangsystemet då det blir mycket rörelse i systemet än om det skulle stå stilla.
Karet badas i nästan varje dag.
majo
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Vi har ett CalSpas Platinum 850PL
« Svar #33 skrivet: januari 10, 2012, 16:22:04:04 »
Vi lägger i en klortablett Sunvac 9 per person och badtimme efter bad, varefter vi kör pumparna på fullt i ca 30 min innan vi lägger på locket. Ingen klorering alls mellan baden. Ozonreningen går dock alltid. Vatten byter vi 3 - 4 ggr per år.
Vid vattenbyte så häller jag först i 3 dl pH minus och 3 dl Minichlor (granulat), kör pumparna 1 timme och tömmer därefter badet. Fyller det, kör pumparna 20 min och tömmer badet igen.  Fyller det på nytt och kör ytterligare en 20 min-omgång med pumparna. Tömmer ur vattnet igen, fyller på nytt och lägger på locket. I korthet sålunda: en rengöringsomgång med pH-minus och chockklorering med det gamla varma vattnet, två sköljningar och därefter fyllning. Filtret byts mot ett rentvättat filter.
Vi har aldrig några problem med vattenkvaliteten. Alltid kristallklart fräscht vatten. Det enda som stör oss är att det ibland kommer ut några små hudfärgade flagor av beläggning som byggts upp inne i rörsystemet. Det är för att försöka rensa ur denna som jag sänker pH och chockklorerar vid vattenbyte. Dock så fungerar det inte till hundra procent, så om någon har ett bra förslag på hur man kan rensa ur biofilmen i rörsystemet, så mottages detta med stor tacksamhet! Provade med "Pipe cleaner" en gång, men det hade inte någon större effekt. Fick därefter tips om "pH-minus/Minichlor-metoden" av en SPA-säljare.
Att ozonreningen skulle bryta ned locket har jag aldrig hört. Är det själva höljet eller är det isoleringen som bryts ned?
Först av allt vill jag säga att ja denna tråd är gamal men vill bara ta upp det med Pipe Cleaner, använder själv Pipe Cleaner och jag är skitnöjd, man häller i 500ml vätska i som mitt spabad rymmer 1800liter och jag är förvånad av hur bra det fungerar. Mycket skit lossnade första gången jag gjorde rent vilket fortfarande är enda gången eftersom vi bara haft badet sedans aug, skall följa 3-4ggr / år.
Jag förespråkar Pipe Cleaner.
Vill även säga att då man hält i medlet och startar pumparna så var berädd 2-3 personer och fånga upp skiten innan det fastnar på kanterna. Använde själv torky papper eftersom det inte löser upp sig och handskar av latex. Det luktar vidrigt.
Har ett CalSpas Platinum 850PL
Utloggad Spabadaren
  • Antal inlägg: 6
  • Arctic Tundra Ultra inköpt september 2011
« Svar #34 skrivet: januari 12, 2012, 18:57:47:47 »
Jag har bara haft mitt spa sedan i höstas och bytt vatten en gång, men nästa gång jag byter vatten så är det väl lika bra att köra pipeclean när ni skriver att det finns risk för legionärssjukan i spabad, men jag antar att risken är väldigt liten om man sköter det rätt.
Det var någon tidigare i tråden som frågade om man måste fylla spa´t en extra gång efter man kört pipeclean och sedan tömma och fylla igen för att få bort pipeclean. Är det så? Eller hur gör ni?
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
« Svar #35 skrivet: januari 14, 2012, 13:20:18:18 »
Ja när man kört Pipe Clean enligt bruksanvisningen så tappar man ur det vattnet, sedan fyller man upp igen kör en ca 5 min och tappar ur igen, Efter detta fyller du upp karet, klart.
Brukar skölja karet undertiden jag pumpar ur karet, använder mig av en dränkbar pump.
R
R
« Svar #36 skrivet: mars 03, 2014, 09:51:07:07 »
Enligt instruktioner från folkpools rörrengöring gör jag följande:
"Spabadet ska vara helt fylld med vatten. Avlägsna filtret, tillsätt 0,5 I Rörrengöring per 1000 l vatten i bräddavloppet. Kör spapumpen i 10 minuter. Stäng sedan av, tappa ur vattnet och skölj ur spabadet"
Jag gör alltså inte den där "extra" sista urpumpningen av rören.
