Författare Ämne: Pool med djupdel med lecablock 2009 2010  (läst 30828 gånger)
Utloggad SannaM
SV: Pool med djupdel med lecablock 2009 2010
« Svar #10 skrivet: september 03, 2010, 23:19:43:43 »
Tack för tips och råd. Vi bor i Södertälje så det är lite längre från tyskland. Fick nu höra att om man ska ha "salt"vatten så ska man ha plastgrejer då det annars rostar sönder. Fick en broschyr från Phalen där man överhuvudtaget inte tar upp om salt el sött utan mest talar om klorering vilket får mig att uppfatta att de endast tänker i termer sötvatten. I alla fall har jag uppfattat att salt vatten är skönast att bada i och även lättare att sköta om. Jag lutar nu att fixa ett utsug ca 30 cm upp och mitt emot ett inlopp för att få cirkulation i botten. På onsdag kommer en betongbilen och gjuter plattan, tyvärr ännu inte fått till detta med bilder men det kommer. Jag har lite svårt att få grepp över alla grejer typ kopplingar och slangar som ska till. Är det någon som har en sammanställning över vad man köpt in som jag kan snegla på. Jag har bett få in lite offerter på poolutrustning vilket kan ge bättre vägledning.
På fredag ska vi börja att mura upp lecablocksväggarna, får hjälpt av en byggare som är kunnig vilket är skönt.
på återhörande.
Per M
Utloggad SannaM
« Svar #11 skrivet: april 23, 2011, 23:38:44:44 »
Hej på er alla!
Rubriken bör även innefatta 2011. Tyvärr inte lyckats få in bilder men poolen är uppmurad så att det saknas de tre sista varven men lecablock. På vilken höjd ska belysningen sitta och hur monterar man den. Lämnar man lucka i lecablock eller hugger ur  lecablock? Någon som har tips?
Vilken typ av belysning rekommenderar ni
Mvh Per
« Svar #12 skrivet: april 23, 2011, 23:54:10:10 »
Har du kollat in den här tråden? Hur man lägger in bilder.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Utloggad Ingvar
« Svar #13 skrivet: april 24, 2011, 13:28:08:08 »
Om man vill slippa besväret med att ta ur lamporna under vintern, så måste de vara på tillräckligt djup för att inte isen ska komma åt dem. Lägg då också till för eventuell nivåsänkning av vattnet för att komma under in-/utlopp.
Lecablocken är rätt lätta att bearbeta. Bör inte vara några problem att såga ur, i stället för att hugga.
Utloggad SannaM
« Svar #14 skrivet: juni 29, 2014, 13:07:32:32 »
Poolen är klar, ledsen jag har inte fixat hur man lägger in bilderna. Den fungerar dock bra. Har murat upp den med lecablock och har 70 mm frigolit utanför muren och sedan singel 30-40cm. Med pooltak så får den upp värmen kring 27-28 själv utan att något uppvärmningssystem är påkopplat då solen värmer så bra.
Per
