Författare Ämne: Isolering i botten?  (läst 7322 gånger)
Utloggad SWN
Isolering i botten?
« skrivet: november 12, 2009, 08:15:53:53 »
Hej alla!
Är ny på forumet. Skall bygga pool till våren, en fristående som skall grävas ner.
Funderar på isolering i botten, kan man skippa den och lägga dessa pengar på annat? Bor i skåne.
Utloggad Ingvar
SV: Isolering i botten?
« Svar #1 skrivet: november 12, 2009, 08:59:35:35 »
Enligt min mening är det totalt bortkastade pengar med isolering under. Jag vet dock att det finns andra som har en annan uppfattning. Däremot finns det en poäng i att isolera sidorna, inte bara för värmens skull, utan också för att förlänga livslängden genom att sidorna bättre hålls fuktfria. Möjligen är det också vettigt att isloera rör/slangar.
« Svar #2 skrivet: november 12, 2009, 22:01:45:45 »
Vi har en inomhuspool och vi lade rejält med frigolitisolering både under och vid sidorna. Det sparar definitivt massor av el. Men vid en utomhuspool blir det kanske lite annorlunda. Ingen kedja blir ju starkare än dess svagaste länk. Men lyckas man isolera åt alla håll, inklusive öppåt genom ett vettigt poolskydd, så kan man säkert hålla ner uppvärmningskostnaderna åtskilligt.
Utloggad SWN
« Svar #3 skrivet: november 13, 2009, 08:07:15:15 »
Tack för svaren. Det kommer att bli isolering i botten också, dumt att snåla när man håller på. Blir ganska mycket jobb om man ångrar sig senare.
Sven
Utloggad oolicks_rNb
« Svar #4 skrivet: november 13, 2009, 11:31:55:55 »
Däremot finns det en poäng i att isolera sidorna, inte bara för värmens skull, utan också för att förlänga livslängden genom att sidorna bättre hålls fuktfria. Möjligen är det också ve vet dock att det finns andra som har en annan uppfattning.
________________________
Åtgärd Flytta Sport
