Författare Ämne: Pooltäcke blåser av titt som tätt!  (läst 8919 gånger)
Utloggad Axl
  • Mattias
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 10
  • Bättre en pool i trädgården än en golfboll i poole
« skrivet: november 01, 2009, 23:33:55:55 »
Bor i blåsiga Skåne, och mitt pooltäcke blåser av titt som tätt. Har en enklare rund, nedgrävd pool. Täcket som jag fick med är mest som en pressännig.
Någon som har några tips kring hur man skall förhindra av blåsning?
SV: Pooltäcke blåser av titt som tätt!
« Svar #1 skrivet: november 02, 2009, 06:44:36:36 »
Kanske lättare att föreslå nåt om du kunde bifoga en bild på hur prylarna ser ut?
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: november 02, 2009, 09:09:32:32 »
Det låter som du har en presenning som flyter på vattnet och går upp över kanterna. Då har vinden ganska lätt fär att komma under.
Om du har t.ex. en solfolie som flyter på vattnet men INTE går upp över kanterna blir det mycket svårare för vinden att få tag. Nackdelen är att poolen blir som en balja där löv och annat kan samlas men det kan du kanske enkelt plocka bort från kanten innan du tar bort solfolien.
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
« Svar #3 skrivet: december 11, 2009, 18:08:40:40 »
Köp x:antal billiga spännband och spänn dom ovanför viren runt poolen, så har jag haft i flera år och vinterpressen sitter kvar när det stormar (har en primastar rund ovanmarkare).
Ännu billigare variant spänn en lina runt om på samma sätt, så förhindrar du att blåsten tar tag i pressen  O0.
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: december 17, 2009, 15:11:43:43 »
Hur går det för dig, har du blåsit bort  ;) :).
