Författare Ämne: Diatomitfilter  (läst 5386 gånger)
Utloggad mkamuse_62
Diatomitfilter
« skrivet: november 01, 2009, 17:54:02:02 »
Har en fråga ang. diatomitfilter.
Mitt filter har en yta på ung. 1,4 m2 (15sq ft) och jag undrar om någon vet hur mycket diatomitpuler man skall fylla på ?
Jag tycker att det inte renar vattnet tillräckligt det kanske kan även bero på för dålig omsättning på vattnet.
Jag har en Culligan 3 fas pump på 0,55 kw och mottrycket är enligt mätaren på filtret 1,5kp /cm2.
Är inte det alldeles för högt.
Testade att plocka bort filtinsattsen helt och hållet men fick även då samma värde.
Jag har även en plattvärmeväxlare och en Munters avfuktare (M600-3) kopplat via denna cirkulationspump, kan det vara så att det är ev dessa som gör att det blir ett så högt motstånd?
Hälsn.
Mikael
Utloggad Zip_file
  • Poolens bästa vän...
  • Antal inlägg: 38
  • det man inte kan göra själv får man lära sig
SV: Diatomitfilter
« Svar #1 skrivet: november 04, 2009, 20:23:24:24 »
kan vara lite knepigt det där med diatomitmängd i filter. Jag rekomenderar dig att höra med Lazlo och Janne på "NVP". Dom köpte upp lagret av culligan när de konkade för några år sedan. De borde ha de flesta data som du kan tänkas behöva. O0
Utloggad mkamuse_62
SV: Diatomitfilter
« Svar #2 skrivet: november 05, 2009, 17:55:33:33 »
Har du telefon nr till "NVP"
// Mikael
« Senast ändrad: november 11, 2009, 18:00:01:01 av mkamuse_62 »
Utloggad Zip_file
  • Antal inlägg: 38
SV: Diatomitfilter
« Svar #3 skrivet: november 18, 2009, 19:23:56:56 »
Försökte maila men det var nåt som strulade, så ja la in det här.
Culligan/Cullteko AB
Tlf. 08 - 644 97 60
Fiskhallsv. 16
120 44 ÅRSTA
 O0
