Författare Ämne: Rörinstallation  (läst 4694 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
Rörinstallation
« skrivet: oktober 29, 2009, 18:41:57:57 »
Jag skulle vilja ställa en, som ni säkert tycker är, en korkad fråga.
Jag har sett en del bilder på snygga installationer av pump och filter. Oftast ser det ut som de har använt 50 mm rör till allt. Dessa rör har sedan fästs i pump och filter via övergångar Lim & Gänga.
Kan man ha det så? Jag ser ett problem då man tex ska lyfta av toppen på filtret för att byta sand. När man ska göra det kan man ju inte gänga av rören från filtret, för då skruvar man ju på hela rörpaketet som sitter efter pga att det är limmat. Det enda jag ser som man kan göra är att såga av det och sätta nytt.
Har jag helt fel för mig?
Jag ska beställa rörgrejor i helgen, för att sedan installera min pump och filter i friggeboden som förberedelse inför poolbygget till våren.
Mvh
Mange
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad pennan
SV: Rörinstallation
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2009, 19:17:52:52 »
På dem ställen du vill kunna ta isär sätter du bara dit delbara skarvmuffar, unionskopplingar.
Mvh
Magnus
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: Rörinstallation
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2009, 19:52:16:16 »
Hej Magnus,
Tackar för det snabba svaret. Då får jag skaffa några sådana också.
Tack än en gång.
Mvh
Mange
Byggtråd:
Utloggad cg_joh
SV: Rörinstallation
« Svar #3 skrivet: oktober 30, 2009, 11:16:05:05 »
Om du har maskinrummet utomhus (frostrisk) sätt då även skarvmuffar så att du kan dränera  rörsystemet ordentligt, dvs koppla isär i lägsta punkten.
