Författare Ämne: Försvunnet vatten !  (läst 3097 gånger)
Försvunnet vatten !
« skrivet: oktober 20, 2009, 10:21:27:27 »
Plötsligt har det försvunnit cirka 7-8 kubikmeter vatten ur vår pool bara över natten ! Vad kan ha hänt ? Vi har ingen liner så någon plötslig stor läcka verkar ju inte troligt. Vi backspolade i går kväll men det tar ju inte alls SÅ mycket vatten. Är det tänkbart att backspolningsventilen (Pahlens sandfilter) kan komma i något konstigt läge så den inte stänger utan att vattnet går ut i avloppet ? Kan annars inte förstå vart det tagit vägen! Ventilen står helt klart i rätt läge men den kan kanske läcka ändå ?
Poolen är inomhus så om det varit en stor läcka borde vi se vatten komma ut vid husfoten någonstans men något sådant har vi inte märkt.
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: Försvunnet vatten !
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2009, 18:07:39:39 »
Det kan säkert ha kommit nått grus i filltret där du vrider om till back/rens /filterläget kolla om det rinner ur från skvalp slangen /Röret om så är så är det till att få bort det annars är det bara o söka vidare
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2009, 21:45:19:19 »
Det är svårt att kolla om det rinner något vatten i avloppsslangen, eftersom den är kopplad direkt till ett avloppsrör. Men vi testade att köra ventilen fram och tillbaka mellan de olika lägena och ställde den sedan på "filtrering" och nu verkar det inte som om vattnet sjunker längre, så kanske var det som du gissade att det kommit något grus eller liknande emellan. Vi får se till morgonen om nivån fortfarande ligger kvar - vi fyllde upp det saknade vattnet förut. Tack för tipset !
