Författare Ämne: Vinterstängning, = chock klorering  (läst 7736 gånger)
Utloggad Jenson
« skrivet: oktober 15, 2009, 14:53:01:01 »
Hej alla vana poolare,
Är nu klar med det mesta av trädäcket runt poolen och det är hög tid att vinterstänga.
Klorhalten ligger på 9,2 endast med hjälp av klorpuckar, kan man stänga poolen med detta värde, eller ska jag chockklorera?
Har möjlighet att fixa Natriumhypoklorit, Natriumhydroxid med
ca:12.5 - 14% aktivt klor. Kan man använda detta?
Om man nu kan använda detta hur mycket ska jag använda? <hmm>
Poolen är 6.1 X 3.5 vatten djup nu ca: 116 cm = 24,7 m3, om jag räknat
rätt, vilket man inte ska ta för givet. ;)
Vatten värden just nu,
 klor 9.2
Ph 7.5
Alk 130
Mvh Jenson
« Senast ändrad: oktober 15, 2009, 15:03:16:16 av Jenson »
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad cheetah1
SV: Vinterstängning, = chock klorering
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2009, 16:26:43:43 »
24,8, man avrundar uppåt.  ;) :-*
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2009, 22:06:08:08 »
Jag skulle inte bry mig om att chocka den, utan bara stänga den.
Utloggad cg_joh
« Svar #3 skrivet: oktober 16, 2009, 09:03:59:59 »
Jag brukar inte chockklorera utan ser till att höja klorhalten med klorpuckar under perioden då poolen kyls ned. Har fungerat utmärkt i 4 säsonger nu.
Tycker det är enklare och klorpuckar har man ju samlat på sig under sommaren.
Samma sak på våren, då poolen skall värmas upp initialt så ser jag till att ha hög klorhalt med enbart klorpuckar.
MVH
Utloggad Jenson
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2009, 16:36:08:08 »
Ok, jag tackar för era erfarna tips och städar och stänger poolen som
den är. <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2009, 10:38:19:19 »
den är. <sol>
Det råder olika meningar och erfarenheter - finns ju goda resultat från "båda lägren" men för egen del följer jag Pahléns vinterrekommendation som rekommenderar både chock och algmedel (algmedlet använder jag dock inte vid vinterstängningen).
http://www.pahlen.se/sve/poolguiden.php?page=vinter
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4898.msg37656#msg37656
Vill minnas chockklor vs. klorpuckar diskuterats innehålla olika kemiska egenskaper som jag tolkat att då vara bättre att vinter-chocka vid stängning då poolen ligger i vinterdvala.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Jenson
« Svar #6 skrivet: oktober 19, 2009, 20:41:29:29 »
den är. <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Tack, "Poolbadaren",
men nu har jag stängt poolen rätt eller fel lär väl visa sig till våren.
Med min otur så är väl vattnet svartare än svart då :'(
