Författare Ämne: Gjuten vs Makadamm/Stenmjöl  (läst 7840 gånger)
Utloggad LUS
« skrivet: oktober 13, 2009, 22:27:34:34 »
  Sitter och tittar vilken sorts pool jag skall bygga/köpa till våren Undrar varför man måste ha gjuten platta till tex Folkpools Plåtsarg men inte till Träsargen? Visst är det enklare med gjuten platta och kostnaden blir nog den samma skulle jag tro. Någon som vet varför?
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad cheetah1
SV: Gjuten vs Makadamm/Stenmjöl
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2009, 02:05:07:07 »
Skojar du? En platta är relativt svindyr att göra.
Utloggad LUS
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2009, 14:46:08:08 »
  Vad priset är vad det inte jag frågade om. Det var varför man behöver platta eller ej. En del på forumet har ingen platta på sina plåtpooler tex. När man gjutit plattan så är ju botten klar och lägga bottenmatta på. Man slipper padda stenmjöl tex vilket kostar det med.
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2009, 15:47:39:39 »
Och du slipper sättningar eller stenar som vandrar upp, som ofta kommer med stenmjöl.
Janne
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2009, 20:39:07:07 »
Hej! Det går ju också använda markfrigolit istället för stenmjöl
kommer inte upp någon sten. Jag har ju också svårt att tro att
gjuten platta blir billigare <dontkn> möjligtvis bättre.
Vad det än blir så, kul m nya poolare <sol>.
Roland 8)
