Författare Ämne: Led belysning  (läst 7032 gånger)
Utloggad mikaelhede
Led belysning
« skrivet: oktober 07, 2009, 19:11:22:22 »
Hej.
Är det någon som har köpt sådan här lampor eller liknande? www.ledvision.se/par56-rgb-hp-19.htm
Resultat? är ni nöjda? tänkte sätta in 4 st sådana här lampor i en pool som är ungefär 10x4 med trappa.
/Daniel
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Led belysning
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2009, 21:59:49:49 »
Hej.
/Daniel
Jepp, och du lär inte ångra det!  O0
Skapar alla slags stämningar, den enkla stillsamma för de som vill ha det och "crazy-light-pulse" för kiddsen's poolparty.  :o
4 st. kostar en slant men det kommer att bli en fantastisk vattenljusshow!
Kanske ett varningens finger för "fjärrstyrseln", tror alla kan styras av en fjärr som kanske ger problem sett till att bli likadant på alla 4 - häftigare att kunna få olika programeffekter per st.....  <dontkn>
Söker du på "led" eller "ledbelysning" från Forumets sidor hittar du en del träffar, däribland denna:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4436.msg33309#msg33309
Rekommenderas!
Mvh. "Poolbadaren"
