Författare Ämne: "Lay-z spa" i en oisolerad inglasad altan?  (läst 21528 gånger)
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« skrivet: oktober 05, 2009, 17:19:55:55 »
http://www.lay-z-spa.se/index.html
Skulle det gå att få upp värmen i ett sådant nu när vintern kommer?
Den skall isf stå i vår inglasade fast oisolerade altan.
Kan inte läsa om någon isolering, utan det är nog bara luften som isf isolerar.
Man kan ju lägga frigolitskivor under i varje fall.
MVH. nic2
« Senast ändrad: oktober 16, 2009, 17:14:33:33 av nic2 »
Utloggad Ingvar
SV: "Lay-z spa" i ett oisolerat inglasad altan?
« Svar #1 skrivet: oktober 06, 2009, 09:32:05:05 »
Viktigast är att det är ett ordentligt isolerat lock över. Det framgår inte på hemsidan vad för slags lock som ingår, eller om det överhuvudtaget ingår något lock.
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2009, 19:10:14:14 »
Så, nu står det på plats på altanen.
Det är ett uppblåsbart lock som passar i "hålet" på spa´t, och över det ett nylonlock som spänns fast med remmar.
Värmen är påslagen, 900 liter 13gradigt från vattentornet är fyllt, och altanen verkar palla för trycket.
30mm frigolit underst, och sedan 12mm masonit som den står på.
Hoppas på 39gr till fredag kväll!
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2009, 19:55:30:30 »
Det gick mycket fortare än jag trodde att få upp vattentempen. O0
34kWh gick det åt att värma från 13 till 39gr.
Badade redan dagen efter, ska snart i nu ikväll igen.
Visserligen har det inte vart så kallt nu, men efter premiärdoppet i ons., så stängde jag av värmen vilken då var 39gr, och i morse när jag startade värmen igen var det fortfarande 28gr i vattnet.
Det gör nog mycket att den står inglasad, men inatt var det bara 3 +gr ute.
Bättre än så här blir det inte för 2000kr <love>
Så gött!
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2009, 17:05:52:52 »
Dags att bada igen!
Ogr på nätterna, men det går snabbt att få upp badtempen i denna "leksak".
Ska ställa en isolerad låda över pumpen/värmaren inför den riktiga vintern, då tror jag man kan ha denna uppe hela vintern.
