Författare Ämne: Tips om Folkpools Gardenpool?  (läst 13538 gånger)
Utloggad TMC
« skrivet: oktober 04, 2009, 22:34:52:52 »
Vi har kikat på Folkpools Gardenpool 3,6x6,6 som vi skall ha på en sluttning där troligen bara ena långsidan får massor som tryck. Eventuellt fyller vi upp ena kortsidan för att kunna ha en trappa, men det är inte bestämt ännu.
Värmepump verkar vara det givna verkar det som - men vi är väldigt nyfikan på tips och råd inför detta projekt!!!
Lite frågor har vi naturligtvis så lång redan som ni kanske kan hjälpa oss med:
- Vad har ni för åsikter om Folkpools värmepump som heter Powerline 60?
- Hur är det med isolering, räcker det med Folkpools "standardisolering" runt om poolens sidor utöver
   bottenmattan?
- Det är ju både filter, pump och elcentral som skall förvaras någonstans, dessutom värmepumpen. Hur gör man med detta, räcker det att man bygger en "trälåda" som man har som teknikrum, behöver det vara isolerat mot frost?
...sedan har ju ni som kommer i mål med pool tusen och en andra värdefulla tips som vi gärna tar hjälp och del av ifall ni vill dela med er!!
Jo, förresten, saltgenerator räknar vi med att ha också, dels för att det är skönt att slippa klorlukten och dels för att vi har hudkänslighet inom familjen och då borde väl detta vara värdefullt, eller?
Mvh
TMC
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Tips om Folkpools Gardenpool?
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2009, 07:58:20:20 »
Ang Folkpools gardenpool
Powerline 60 är en bra värmepump som kommer i från Hayward som är erkänt duktiga. kubikmässigt så räcker storleken till för er pool också.
Isolering eftersom man använder poolen på sommarhalvåret så förlorar man inte så mycket på att inte ha någon extra isolering i en träpool, jag hade personligen isolerat den sidan som inte blir nergrävd för vind m.m.
Det går alderles utmärkt att bygga en trälåda eller liknande för att förvara pump & sandfilter m.m. men den behöver inte byggas frostfritt då du med fördel tar in pumpen på vintern.
Saltgenerator tycker jag är klockrent, det ger er en vädligt lättskött pool med trevligt vatten.
//Jonas
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2009, 13:07:03:03 »
Jag tycker att du ska isolera även på den nedgrävda sidan. Detta eftersom isoleringen ser till att hålla trästommen torr som därmed håller längre.
Saltgenerator tycker jag också som inte tål klor är den bästa lösningen. Det kräver dock att man är vaksam med inställningen på saltgeneratorn, för klorvärdet kan ju även i en saltvattenpool dra iväg och göra vattnet mindre trevligt att bada i om man har poolen täckt en tid och samtidigt fullt pådrag med klorproduktionen.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: oktober 06, 2009, 08:23:16:16 »
Om du ska extra isolera den nedgrävda sidan är det viktigt att du använder rätt isolering . risken är att isoleringen håller kvar vatten så det alltid står fukt mellan plyfa och isolering. tillexempel så kan du inte ha vanlig frigolit.
MVH
Jonas
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: oktober 06, 2009, 09:33:56:56 »
Använd exempelvis pordrän, som är både billigt, isolerar bra, och håller fukten borta.
Utloggad TMC
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2009, 15:11:44:44 »
Tack för svar.
Just nu funderar vi på att skippa trappan och ta en vanlig lejdare istället, för då blir det pengar till att byta ut "stropptäckningen" till en rullbar täckning vilket känns som man föredrar när man ensam skall täcka av eller täcka poolen. Idag har vi täckning på våra teakutemöbler och jag kan ju villigt erkänna att en lösning med underlättad hantering inte känns helt fel vid den dagliga användningen.
Mvh
TMC
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2009, 08:32:48:48 »
tillex poolsafen är ju kanon men nackdelen för er blir att ni har brutna hörn .. pooltäckets skenor kommer då fortsätta rakt ut där era hörn bryter in.
// Jonas
Utloggad TMC
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2009, 22:32:43:43 »
Tack för tipset! Skall söka lite på nätet och se ifall jag hittar det!
När det gäller att skenorna går "förbi" där Garden Pools hörn bryter in så känns det som ett mindre problem, om än estetiskt. Det borde väl gå att fälla in dessa i trädäcket så man inte slår tårna i dessa om man tänker till från början?
När man letar runt efter rullbar pooltäckning - vilka parametrar skall man fokusera på så att man inte missar någon viktig aspekt egentligen?
När man ändå är inne på trätrall, skenor och ovanmarkpool kanske man kan passa på att fråga vad man rekommenderar som minimibredd på trädäcket runt om poolen så att det inte skall kännas för smalt?
Mvh
TMC
