Författare Ämne: Ta in värmepumpen eller inte?  (läst 13974 gånger)
Utloggad x man
« skrivet: oktober 01, 2009, 22:27:27:27 »
Som nybliven poolägare undrar jag hur ni gör nu när vintern närmar sig. Låter ni v-pumpen sitta kvar ute (givetvis dränerad och övertäckt) eller monterar ni ner 90 kilos klumpen och tar in den?
//Janne
Oval Palmyra 3.70 x 7.50 x 1.35 med G&J GJPASRW-20 värmepump. Uppbyggd sommar 2009. Trädäcksbygge med allt vad det innebär färdigt höst 2010.
Utloggad cg_joh
SV: Ta in värmepumpen eller inte?
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2009, 08:48:34:34 »
Jag dränerar, täcker över och låter den stå ute över vintern.
MVH
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2009, 10:19:01:01 »
Låt den vara kvar ute .. lossa dräneringspluggar och liknande.. om du har möjlighet att vinkla pumpen så är det bra för att få ut allt vatten... lossa även in & utgående vattenanslutningar. ett tipps är att tejpa dessa hål sedan, har varit med om att det har varit möss där inne och byggt bo.
Utloggad x man
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2009, 10:07:15:15 »
Okej, tack för svaren!
Förresten, är det okej att blåsa pumpen torr för att få ut dom sista dropparna med tryckluft? Inget som tar skada antar jag, eller?
//Janne
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2009, 10:46:16:16 »
Det ska nog inte vara några problem med tanke på trycket som vattnet rör sig med där inne
Utloggad cg_joh
« Svar #5 skrivet: oktober 04, 2009, 19:55:36:36 »
Bra ide' att blåsa ur de sista vattendropparna med tryckluft. Det skalljag testa själv. Tack för tipset.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: oktober 05, 2009, 08:00:55:55 »
Det går bra.. använder själv våtdamsugaren mycket när jag stänger pooler..
Utloggad matz
« Svar #7 skrivet: oktober 05, 2009, 08:21:19:19 »
..det är lågt tryck i systemet men stort flöde,var därför försiktig med tryckluft..behållare m.m är bara av plast..använd bakvänd dammsugare och blåsa med i stället,fast dom görs väl inte mera..dammsugarna man kunda sätta slangen på baksidan och blåsa med
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: oktober 05, 2009, 20:37:30:30 »
Hej! Jag har skaffat mig en våtdammsugare funkar utmärkt att
få bort vattnet ur kopplingar O0
Roland
Utloggad x man
« Svar #9 skrivet: oktober 06, 2009, 19:58:32:32 »
Kalas, jag lyssnar och lär! Har en grovdammsugare som går att köra "baklänges", den får det bli!
//Janne
