Författare Ämne: Klorlås eller för lite klor?  (läst 16844 gånger)
Utloggad klabbe_f
« skrivet: september 30, 2009, 19:50:37:37 »
Vi har sedan försommaren ett hus med inomhuspool, c:a 45 kbm.
Vi har inte klorerat så mycket sedan början av augusti, så det var nog inget fritt klor kvar i den. Men sista 2-3 veckorna har vi försökt få upp normal klorhalt. Trots att jag testat med någon puck med dagsklor var nivån 0 på digitala remsläsaren dagen efter (2 olika digitala remsläsare har använts). Har även testat med långverkansklor, först i påsen med olika stora hål i, sedan utan påse. Fortfarande 0 fritt klor.
Då testade jag med dagsklor i en hink vilket gav mycket hög klorhalt (10) och lila färg på mätremsan.
Jag funderar på att chockklorera som nästa steg. Någon som har annan ide eller åsikt?
Vad är klorlås som de varnade för på Folkpool? Någon risk för det i mitt fall?
SV: Klorlås eller för lite klor?
« Svar #1 skrivet: september 30, 2009, 23:43:56:56 »
Dagsklor är väl i princip samma som chockklor, fick du upp nivån med det så borde du kunna stabilisera nivån med en puck efteråt.
Hur varmt har du poolen?
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2009, 07:36:32:32 »
Klorlås får man om man får för mycket syanidsyra vanligast är inomhuspooler som använt veckolklor där man inte byter något vatten på många år.
Utloggad klabbe_f
« Svar #3 skrivet: oktober 01, 2009, 07:49:31:31 »
Svar:
Det är 25 grader i poolen.
Det var i en 10-litershink med poolvatten som jag fick upp klorhalten. Har inte lyckats i poolen ännu.
Utveckling av min frågeställning:
* Det är alltså inte någon risk att kasta i en massa dagsklor för att få upp klorhalten? Kan det inte bli klorlås vid överdosering, och vad kan i så fall ses som överdosering?
* Blir det samma effekt som att chockklorera, man frigör ev. bundet klor?
* Behöver man chockklorera en inomhuspool emellanåt som normalt underhåll, i så fall -  hur ofta/när?
(Jag har inte helt på det klara för mig vad klorlås innebär, men de sa till mig att man måste tömma halva poolen i så fall och jag förstod det som att det uppstår vid överdosering av klor)
Utloggad klabbe_f
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2009, 07:53:23:23 »
De förra ägarna verkar ha använt veckoklor/långverkansklor. Själv har jag bara använt dem ett fåtal gånger, men det kanske finns kvar i poolen sedan gamla synder? Hur tar man reda på om klorlås har uppstått?
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: oktober 01, 2009, 08:40:27:27 »
Cyanidsyra lagras i vattnet och finns i vissa puckar.
Det finns puckar som bara innehåller klor, men dom flesta puckar har mer en klor.
Cyanidsyra är mest känd för sin stabiliserande effekt på klor. Ämnet används över hela världen i pooler, simbassänger etc. för att bromsa upp produktionen av saltsyra. I utomhuspooler accellererar denna process med hjälp av solens ultravioletta strålar. Används Cyanidsyra kan upp till 80% sparas av klorförbrukningen.
Vad jag vet så när man får klorlås så får man byta vattnet.
Ibland räcker det med halva volymen och ibland hela.
Här finns en hel del bra information: http://www.hannainst.se/acatalog/Chlorine_explained.html
Janne
« Senast ändrad: oktober 01, 2009, 08:55:42:42 av Janne »
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: oktober 02, 2009, 10:15:01:01 »
generellt inhåller vecko puckar cyanidsyra men inte dags puckar..
Så i en inomhus pool ska men helst använda dagsklor.
Utloggad klabbe_f
« Svar #7 skrivet: oktober 14, 2009, 21:31:52:52 »
Nu har jag chockklorerat och det verkar funka bra. Det blev en hög klorhalt (fritt klor). Som jag förstod det av säljaren på Folkpool så verkar det som att när man har tillräckligt hög halt av bundet klor så binder sig helst det fria kloret och man måste chockklorerar för att "aktivera" kloret igen. Detta behöver göras lite då och då.
Tackar så mycket för svaren här inne! Är det någon som har en bättre teoretisk förklaring till fenomenet är ni välkomna att kommentera men problemet är i alla fall löst.
Utloggad Janne
« Svar #8 skrivet: oktober 15, 2009, 08:25:42:42 »
Nice att det fixa sej.
Informatonen stämmer som du fick och du kan även läsa om budet klor här:
http://www.poolkompaniet.se/ph_klor.html
Många tror att när det börjar lukta klor så skall man minska kloret och lukten skall gå bort.
Men är ju det bundna kloret som luktar "kloramin" och för att fixa det så måste man chocka poolen.
Min förra pool där vi hade saltgenerator så fick vi problem med lukt.
Saltgeneratorn tillverkade lite för mycket klor, pga av jag inte hade koll på det bunda kloret.
Janne
