Författare Ämne: pris för drift o bygge av inomhuspool  (läst 17344 gånger)
Utloggad Romeo
« skrivet: september 29, 2009, 11:31:31:31 »
Helt grön här, lite nyfiken på vad det kostar att bygga en inomhuspool med jetstream och vad det kostar i drift om man vill ha ca 18grader året runt (även vinter tid)? Och hur värms en pool billigast? går det att bygga en utomhus pool kanske med överdragstak kanske i plexiglas o det räcker?
mvh romeo
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: pris för drift o bygge av inomhuspool
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2009, 07:39:50:50 »
Hur långt är ett snöre ?
Helt omöjligt att svara på utan mera spec. vilken stomme, storlek, hur är din tomt sten eller berg?, typ av liner, typ av överdrag, hur ska den byggas in ? ja listan kan göras lång.
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2009, 22:20:09:09 »
Vad det gäller driftskostnaden så hänger allt på att täcka över poolen när man inte badar. När vi öppnade vår inomhuspool så körde först med poolen öppen dygnet runt - tyckte det såg så fint ut i huset och så. Men det gick massor av el, både för uppvärmning och för avfuktning. När vi sedan skaffade ett överdrag så sjänk kostnaderna drastiskt. Vi har isolerat poolen väldigt väl så mycket lite värme försvinner ut i marken och vi behöver knappt tillföra någon värme alls. Kemikalieförbrukningen är också låg, så driftskostnaderna nu är på en väldigt rimlig nivå.
Utloggad michael__77
« Svar #3 skrivet: december 13, 2009, 09:48:21:21 »
Men ungefär vad hamnar driftkostnaden på per år?
« Svar #4 skrivet: december 17, 2009, 00:57:47:47 »
Poolen ligger i ett ganska stort rum så frågan är ju om man räknar driftskostnaderna enbart för själva pooldriften eller också för rumsuppvärmningen ? Poolens filterpumps el och den lilla värme som behövs för poolen självt ligger väl runt ca 1000:- / månad eller så, men då får vi en stor del av rumsuppvärmningen på köpet genom att poolen värmer rummet. Vi skall senare sätta in en värmepump och en timer till pumpen, så kan vi nog sänka det en hel del. Kemikalierna varierar ju med vad man använder för sort. Vi har flytande klor och syra och klor går det väl åt för 50-100:- per månad, beroende på hur varmt vi håller vattnet och hur många som badar. Syran räcker jättelänge, det blir nog inte mer än 100:-- 200:- om året. Men innan vi började täcka över poolen när vi inte badar drog den nog säkert el för 3000:- per månad under vintertiden, bl.a. för att avfuktarna fick gå dygnet runt för att hålla fukten under kontroll.
Vi kör vår pool med ca 25 grader i rummet och ca 30 grader i poolen.
