Författare Ämne: Köpa Nova spa från skbv, nån som har några erfarenheter?!  (läst 25073 gånger)
Utloggad lekan
« skrivet: september 28, 2009, 13:54:52:52 »
Fundera på att köpa Nova spa från skbv, nån som har några erfarenheter?! Verkar som dom är tillverkade i USA under Viking spas (http://www.vikingspas.com/) fast där tror jag Nova modellen heter Royale eller?!
Som sagt nån som har några erfarenheter om (viking spas) eller tips på andra spa som inte är allt för dyra och funkar fint i vårat nordiska klimat!
mvh lekan
Utloggad borro
SV: Köpa Nova spa från skbv, nån som har några erfarenheter?!
« Svar #2 skrivet: september 30, 2009, 12:43:25:25 »
Hej ,
har haft Nova sedan juli 2009 (dryga 2 månader) och är helt nöjd, särskild med tanke på lågt inköpspris. Trots att det är bara en pump i, så levererar den bra med tryck (med alla munstycken öppna). Det är inget premium SPA, det är klart med jag kan inte håla med att det känns och att det se "billigt" ut. Byggkvalité bedömer jag som helt OK (robust och ibland på gränsen till överdimensionerat, typiskt US). Vi (jag och min fru) badar (badade) rätt ofta, ca 4-5 gånger i veckan, 1 till 1,5 timme varje gång (i augusti förbrukade spa 350KWh). Kund-supporten från skvb är jag också mer än nöjd, de hade svar på alla mina frågor (det blev en hel del i början).
Just nu håller jag på att tömma spa och förbereda det inför kommande vinter (bor i Jämtland) eftersom spa kommer inte att användas under vinterhalvåret.
Ville bifoga (infoga) några bilder men klarar inte av det. (tacksam om någon vill hjälpa med detaljer om hur man gör).
Jag svarar gärna på frågor om spa om någon är intresserad av detaljer...
ps.
helt rätt, spa är tillverkad i USA av Vikinga Spas och heter Royale (det står så t.om på typskylten).
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #3 skrivet: september 30, 2009, 14:52:01:01 »
Hur tänkte du göra med "vinterförvaringen"? Om du inte har bubbelbadet igång så är ju risken att det fryser och förstör pumpar etc. Efter vad jag förstår så är det i det närmaste omöjligt att helt tömma alla system med slangar, pumpar, etc på vatten och även det lilla vatten som är kvar kan orsaka stora skador om det fryser.
/Ziggy
Utloggad borro
« Svar #4 skrivet: september 30, 2009, 17:34:42:42 »
Det finns ju alltid risk att något går fel men enl. tillverkaren, måste man lossa vattenkopplingar till pumpen samt avluftningspluggar och använda en grovdammsugare(våt) genom alla munstycken och tömningsventiler och bara köra. Jag gjorde så och nu är spa utan vatten, eller det ser ut så åtminstone. jag återkommer senare med resultatet.
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
« Svar #5 skrivet: oktober 01, 2009, 09:17:32:32 »
Är det inte bättre att köra det för fullt hela vintern? Vad kan väl vara bättre än minusgrader ute, stjärnklar himmel och ett ljuvligt varmt bad....?
/Ziggy
« Svar #6 skrivet: oktober 02, 2009, 22:35:05:05 »
/Ziggy
Håller med, är det inte därför man köper ett SPA, för att kunna bada året runt?
Det är i alla fall därför vi köpt vårt SPA.
Utloggad Swim king
« Svar #7 skrivet: oktober 02, 2009, 23:02:27:27 »
Hej, jag har också köpt ett Nova, kommer nu på fredag.
Jag undrar bara på vilken sida man ansluter strömmen?
Antar att det är på samma sida man kan behöva komma åt för service också ?
Vad är det för belysning, och funkar den bra ?
/Per
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: oktober 03, 2009, 12:20:18:18 »
/Ziggy
Håller med... Börjar bli riktigt härligt nu när håret fryser till is :) Har knappt använt spat under sommaren...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad borro
« Svar #9 skrivet: oktober 03, 2009, 16:30:12:12 »
@ Swim King:
alla anslutningar, pump, el-patron och styrenhet är samlade på en sida. Undervattenbelysning kör olika program, skiftar färger, man kan själv välja favoritfärg osv, preety nice (synd att det bara finns en ljuskälla)...
@Rickard, mikkola, ziggy:
sorry guys, här i Jämtlans inland fryser på vintern inte bara håret, det gör blodet också (är 50+)...har testat bada i badtunnan på vinter, tack men nej tack. Jag kommer att använda spa mellan april och november som bäst. Med ett spa inbyggt i altan eller något liknande, kanske då, vem vet?
