Författare Ämne: PH höj, men vad menar dom ?  (läst 4080 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« skrivet: september 19, 2009, 17:22:33:33 »
Hej !
Snabb fråga, som behöver ett snabbt svar !
Behöver höja pH värdet på poolvattnet, de typ 3 gånger vi har behövt göra detta sedan vi byggde poolen, har vi använt pH-höj från Folkpool, som ingick i poolpaketet från Steelpool.
Köpte en 1 Kg burk för ett tag sedan, av fabrikat Clear Pool, men fick nu se att det det står på förpackningen : Tillsätt inte lösningen i närheten av metalldelar.
Vad menar dom med det ? Hela vår pool är i rostfritt, även in- och utlopp (Pahléns) kan vi inte använda detta då ?
Burkinfo: Höjer pH granulat , innehåller Natriumcarbonat 100 %
Burken från Folkpool har vi inte kvar, kan därför inte jämföra om den också innehöll Natriumcarbonat 100%, har tittat på deras hemsida, men det framgår inte.
Hoppas på att någon av Er på detta eminenta forum har ett svar på detta, eller kanske har en 1 Kg burk pH höj från Folkpool (art.nr 500166) stående, och kan skriva vad innehållet är.
LOTTERÖD
Utloggad utopiazz
SV: PH höj, men vad menar dom ?
« Svar #1 skrivet: september 19, 2009, 19:55:53:53 »
Det troliga är att dom menar att det är viktigt att PH höj blandas ordentligt i vattnet.  En del tar helt enkelt granulatet som det är och slänger i poolen men då kan det kanske bli några korn liggande direkt på an lampa eller trappstege med lokal korrosion som följd
Även om man blandar det i en hink och häller direkt i poolen vid t.ex en lampa eller stege så kan höjningen av PH bli ganska rejäl just där innan det hinner blanda sig ordentligt med poolvattnet.
Förutom hög koncentration av salt så är ett högt PH det som gör att man kan få korrosion på metalldelar i poolen.
Ett sätt att minska riskerna (som iofs redan är låga) är att lösa granulatet i en hink och sedan hälla det längs med hela poolkanten alternativt lite i skimmern och resten längs med kanten.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: september 19, 2009, 22:09:31:31 »
Hej utopiazz !
Tack för ditt snabba svar.....vi hade naturligtvis tänkt lösa upp detta i en hink, som vi har gjort innan, samt att det står så på denna förpackning också = lösas upp i vatten...........
Om jag tolkar dig rätt, kan vi hälla denna riktigt uppblandade lösningen direkt i skimmern ? våra inlopp sitter ca. 20 cm från BOTTNEN räknat...
LOTTERÖD
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: september 19, 2009, 22:50:56:56 »
Om inloppen till poolen är i metall så borde det vara bättre att hälla lösningen längs med poolkanten  <hmm>
Utloggad Zip_file
  • Poolens bästa vän...
  • Antal inlägg: 38
  • det man inte kan göra själv får man lära sig
« Svar #4 skrivet: oktober 09, 2009, 21:18:12:12 »
 <hmm>...vanligen så brukar Ph sänkande produkter vara starkt oxiderande på metall, inte Ph höjande. Kalcium carbonat kan ju vara en billigare variant på Ph-höj, och mindre farlig för metaller är den också. O0
