Författare Ämne: Dubbla armeringsmattor eller inte?  (läst 8211 gånger)
Utloggad Hilti65
« skrivet: september 17, 2009, 11:07:35:35 »
Ska snart gjuta platta till en 4*8.Behövs det dubbla mattor? Om ,vilket avstånd mellan mattorna och vilken  typ av distanskloss?Sulan blir ca 15 cm.
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Dubbla armeringsmattor eller inte?
« Svar #1 skrivet: september 17, 2009, 16:31:38:38 »
Jag hade bara en matta, skulle du inte bygga en pool eller ett höghus?
De flesta på detta forum verkar bara ha en matta.
Hälsningar Johan
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad Racing
« Svar #2 skrivet: september 18, 2009, 10:04:49:49 »
Du behöver inte dubbla mattor, används 6150 nät så räcker det mer än väl, överlappa minst 60 cm i skarvar och lägg på nedersta nivån på distanserna.
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad Hilti65
« Svar #3 skrivet: september 27, 2009, 12:50:43:43 »
Tack Racing!
Fick grävt förra helgen och duk,makadamm och dränering är på plats.
Idag åker armeringsnäten i så förhoppningsvis blir det gjutning på onsdag om väderprognosen stämmer. :)
Utloggad Racing
« Svar #4 skrivet: september 27, 2009, 19:55:13:13 »
Good luck O0 antar det är en lecapool du bygger, vilken storlek?
Utloggad Hilti65
« Svar #5 skrivet: september 28, 2009, 10:53:42:42 »
4*8 blir det med trappmodell " Mirakles" .  Har lite tight på längden annars kunde man ökat på någon meter på längden.
Utloggad Racing
« Svar #6 skrivet: september 28, 2009, 12:44:56:56 »
Jag tror att du gör ett klokt val i att inte komplicera till trappan  O0 så som jag gjorde, inte för att jag ångrar mig men det är mycket mer arbete med den form jag valde på trappan.
