Författare Ämne: Dränering inför vintern  (läst 6438 gånger)
Utloggad soren
« skrivet: september 15, 2009, 08:27:13:13 »
Hej.
Första vinterfövaringen närmar sig och jag är lite förvillad. Det är ju rätt långa slangar från pump till pool den står 20 meter ifrån och lite högre än poolen. Jag kommer att tömma under inloppen och ta in pumpen men jag är inte säker på att det är fall hela vägen fram till inloppen. Jag tror att slangen hänger längs med poolen om ni förstår vad jag menar. Då lär det bli vatten kvar i den som fryser. Hur får jag ur det eller ska jag inte bry mig? Slangen ligger ovanjord så den lär frysa direkt det blir kallt.
Utloggad cg_joh
SV: Dränering inför vintern
« Svar #1 skrivet: september 15, 2009, 08:49:32:32 »
Om du har PEM-slang så är det inga problem, den tål att det fryser i slangen.
MVH
Utloggad soren
« Svar #2 skrivet: september 15, 2009, 09:12:15:15 »
Det lär jag ju ha om det är det som Folkpool levererar. Det löste mina problem. Ska försöka hänga den med fall som blir det kanske bara lite småfrys. Ibland ska man itne tänka för mycket. ;)
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: september 15, 2009, 09:24:48:48 »
Nu håller pem slangen även om det fryser..
Annars så kan man sätta en våtdamsugare i ena änden och suga bort vattnet.
