Författare Ämne: Miljö runt poolen  (läst 27340 gånger)
Utloggad Lennart
Miljö runt poolen
« skrivet: september 08, 2009, 19:43:38:38 »
Vi har nu haft en härlig sommar med vår nya pool och badat både dag o natt, härligt. Vi har inte börjat med miljön runt poolen än för vi vill vänta dels för att marken ska "sätta" sig och sen vet vi inte riktigt hur vi ska ha det, vi har tittat mycket på detta forum och iof fått många tips. det vi har funderat på är om man skulle gjuta en platta runt poolen och sedan lägga någon form av klinkers. Det skulle vara en fördel med att slippa allt ogräs i skarvarna. Är tacksam för förslag och synpunkter och är det någon som har gjutit som vi funderar på så vore det intressant att höra resultatet.
Ny poolare
SV: Miljö runt poolen
« Svar #1 skrivet: september 09, 2009, 06:59:19:19 »
Jag rekommenderar inte att du gjuter runt poolen, de flesta som jag känner har av olika anledningar tvingats gräva upp och kontrollera/reparera saker i direkt anslutning till poolen, t.ex. slangkopplingar, lamphus och likande där nåt gått sönder, eller där man misstänker att man har nåt fel.
Att lägga sten eller plattor runt poolen blir många gånger snyggt, och får ett exklusivt utseende, men rent praktiskt tycker jag att trall är bäst.
På plattor/stenläggningar får man alltid en massa skräp från träden (och ofta även sand) som förr eller senare följer med ned i poolen med de badande.
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« Svar #2 skrivet: september 09, 2009, 15:20:15:15 »
gjut inte runt poolen tycker jag , jag har själv vanlig marksten utlaggd som jag är enormt glad för och tur var väll det för i sommras så helt plötsligt försvann ca 5 cm av vatten nivon / dygn  så efter ett antal gropar så fann vi en kopplin till tilloppet där gängan gått av pga marktrycket antagligen
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Racing
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2009, 12:46:28:28 »
Jag håller inte med Rickard och Lindqvist.
Har du nu haft en fungerande pool( i Leca?) en hel sommar utan att ha läckage så är risken oerhört liten att läckage uppstår, de allra flesta läckage uppstår i samband med installation av poolen. Tittar man på amerikanska poolforum så har nästan alla gjuten betong runt sina pooler.
Det är i min mening snyggast och mest praktiskt med antigen mönstrad/färgad betong eller klinkers/plattor lagda på betong runt poolen. Du slipper allt oljande, ogräs osv men det är å andra sidan det dyraste alternativet.
Kolla denna länk, http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3571.msg27088#msg27088
Om jag själv ska ha det? ja det vet jag inte än. ;)
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
« Svar #4 skrivet: oktober 24, 2009, 20:12:53:53 »
Måhända har du rätt, och det går ju faktiskt reparera en pool även om man gjutit runt ikring, det blir ju bara lite mer jobb.
Utloggad wendels
  • Antal inlägg: 4
  • Underbara Kreta! 6.25X3.60X1.20
« Svar #5 skrivet: december 29, 2009, 20:10:46:46 »
Hej Lennart
Vet att det var ett tag sen frågan var aktuell, men jag har precis joinat... O0
Jag skulle inte våga gjuta då våra vänner fick problem och poolen, som i o för sig inte var gjuten, sjönk in pga av att hur mycket vatten som helst kom emellan (det var när vi hade översvämningar i Malmö-området). Det gick inte på försäkringen så nu köpte dom en mindre pool istället och gjöt ca 40 cm runt som stabilitet men inte ovan mark igen.
Vad jag själv gjorde för att minska "mossa och grönt" mellan byastenarna: en varm, stilla dag, cementpuder+sand =(0,4 eller nåt finkornigt) blanda det och strö sen ut det och borsta ner i fogarna. När det är gjort, vattna, och vattna och vattna... (men det var bara roligt för vädret var ju lagom för ett dopp mellan varven.)Låt stelna lite mellan varven...Blivit ett bra resultat måste jag säga, någon enstaka "blomma" dyker väl upp  :)
lycka till
Wendels
Familjen med pool -98 och nu igen, skulle inte vara utan!
Ombygge av uterum (till hacienda), plattläggning och planteringar blir färdigt nu till sommaren 2010.
Utloggad Rogerw
  • Kan en del
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 15
  • Vår pool i mosaiksten och marmor i botten
« Svar #6 skrivet: november 27, 2010, 11:15:52:52 »
Jag har lagt trätrall runt poolen även om jag älskar sten då hela poolen är i stenmosaik men håller med de flesta här,vid eventuellt problem så blir det mindre jobb att laga. Däremot har jag gjutit en platta på 15kvm kant i kant med pooldäcket i lavamosaik och byggt en paviljong på den. Självklart är sten med underhållsfritt än trä men man måste se praktiskt också. Sen kan det bli för mycket av det goda dvs sten,ibland kan det bli snyggare att mixa sten ch trä,så varför inte göra ett smalt pooldäck runt  pool och sen gå vidare med gjuten platta med sten.
Mosaikpool
Utloggad Jarlen
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2013, 20:30:57:57 »
Jag skriver några rader i den här gamla tråden, för dem som funderar på att gjuta kring poolen. Jag håller inte med Rickard och andra som är negativa till gjutningar. Tvärt om "Gjut gärna en platta kring poolen". Jag har själv en gjuten och armerad 40 kvm. terassplatta lagd på cellplast. Ovanpå plattan har jag 8mm tjocka hårdbrända terrakottaplattor för utomhusbruk(Typ klinkers) lagda med fix och fog för utomhusbruk. Det är nu sjutton år sen jag jag färdigställde poolterassen och den är fortfarande helt intakt och lika vacker som när jag färdigställde den. Naturligt vis ska man inte gjuta över stora installationer som kanske behövs grävas upp. Annars är det toppen med en gjutning. Det bästa är att efter en dags sol så är terrassen varm och go att sitta på i sommarnatten. Och den håller bort alla myggor som inte trivs med den torra värmen.
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2013, 08:02:40:40 »
Det finns alldeles säkert både för och nackdelar med alla typer av poolterasser, och så länge man inte behöver gräva upp är säkert betong/klinker en av de bättre.
Måste man gräva upp är den nog en av de sämre.
Så troligen är det väl som så ofta, det finns inget absolut rätt eller fel, det viktiga är ju att alla för och nackdelar kommer fram så man själv kan bilda sig en uppfattning om vad som är rätt för den egna anläggningen.
Bygger man en budgetpool med begränsad livslängd eller en pool som byggs för att hålla i 30 år eller mer kan nog slutsatserna bli helt annorlunda.
Utloggad Jarlen
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2013, 08:15:06:06 »
Du har säkert rätt i vad du påpekar Rickard. Jag kunde bara inte låta bli  att slå  ett slag för något som jag är så otroligt nöjd med.<sol>
