Författare Ämne: VP till frigga och pool?  (läst 3432 gånger)
Utloggad dqvarnst
« skrivet: september 03, 2009, 21:48:41:41 »
Jag håller just på att planera bygge av frigga om 15 m2 med en pool på ca 20 m3. Jag undrar vilken VP ni rekommenderar? Friggan har jag inte börjat med ännu, så jag har valet att gjuta in vattenrör i plattan eller köra med varmluft. Kommer dock inte ha vatten draget till friggan. Tacksam för alla tips och råd!
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: VP till frigga och pool?
« Svar #1 skrivet: september 04, 2009, 09:54:56:56 »
Till friggeboa är det absolut bäst att installera ett oljefyllt elelement.
Det behövs ca 70 - 80w/m2 om den är välisolerad. Ett 1000W:are borde räcka.
Du kan inte installera en luft/luft-värmpeump och få ekonomi i det på en sån liten yta som 15 m2.
Poolvämepump är en djungel. Läs här på forumet så hittar du massor med för och emot.
Många har köpt Brilix, andra Phaléns, många har Gullberg&Jansson.
Allt handlar om hur mycket du har råd att investera.
Den stora frågan återstår dock: Är de så mycket bättre som priset gör gällande ?
Bor: Väster om Kungälv
