Författare Ämne: Lindvalls pool bygge  (läst 218473 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Lindvalls pool bygge
« Svar #20 skrivet: september 10, 2009, 22:58:12:12 »
Idag har vi grävt ett stort hål, tagit bort all isoleringen skrapat rent bakom och vänt plattan och fäst den med ett murarsnöre fungerade bra.Varför gjorde jag inte så här från börjat?  <hmm> byggmax cellplast lim torktid var 24 tim och jag hade 2 timmar på mig.
Vi bestämde oss fem i fem att inte lyfta i poolen för hand utan grävarens far hade ett lyft ok och och en fin kran bil så var för inte!
Sen har jag fyllt på ca 30cm och börgat åter fylla med "mager betong" närmast poolen och grus utan för.
« Senast ändrad: september 10, 2009, 23:09:16:16 av Johan.L »
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #21 skrivet: september 10, 2009, 23:00:09:09 »
Lite fler foto
Utloggad rsjowa
« Svar #22 skrivet: september 11, 2009, 10:29:22:22 »
Strongt av dig att plocka bort isoleringen och göra om, göra rätt.  8)
hade ju varit rätt mkt bökigare att fixa till det i efterhand.
Ser toppen ut på bilderna, ... halvsvägs framme. Bara jobba på!  O0  O0
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #23 skrivet: september 11, 2009, 22:44:20:20 »
Idag har vi fyllt poolen 95 cm och återfyllt ca till 80 cm jag fick gräv hjälp av min pappa. :angel: så det gick mycket bra.
Hjälp är aldrig fel O0
tjejerna ville prov bada men dom var inte i så länge för det var endast 14 grader. Själv blev jag tvungen att bada fort farande 14 grader! :(
vi hade läckage i lamporna först i under kant så det var bara att spänna. men sen läckte det i skruv hålen så tillslut blev det ut med skruvarna som läckte och sen ner med silicon sprutan under vattnet och spruta in en klick i skruv hålet och tillbaka med skruven. verkar fungera.jag fick i 5 gånger obs fem gånger :o
Är det någon annan som har haft detta problem??
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #24 skrivet: september 13, 2009, 09:56:45:45 »
Nu är poolen fylld och cirkulationen och värmen provisoriskt igång kört. permanent placering blir i den kommande friggeboden.
så nu skall jag fylla färdigt runt poolen och bygga ramen till trädäcket närmast poolen så jag kann sätta på taket.
Utloggad Sanntos
« Svar #25 skrivet: september 13, 2009, 20:22:19:19 »
Kul att följa ditt bygge... kan du säga något om budgeten?
Utloggad rsjowa
« Svar #26 skrivet: september 13, 2009, 20:51:43:43 »
Du valde att skippa dränering/pumpbrunn om jag förstår dina bilder rätt? Och återfyller med uppgrävda jorden? Det sparar en hel del slantar förstås, ... själv fick jag köpa typ 4 lastbilslass med 12-16 kross, allt enligt min poolleverantörs rekommendation.
Mmm, lite enklare med pp-poolens grävdel/krav på dränering mao jämfört med linerpool (som riskerar att sabba botten + liner om grundvatten kommer för högt i linerpool).
Aja, snart har du taket på också, blir kul att se hur det blir!
Utloggad Pea
« Svar #27 skrivet: september 13, 2009, 21:23:04:04 »
Nu har vi bestämt oss för att ha en 27ºC  pool 1 maj 2010.
/ Johan
27° är svinkallt i poolen Johan, sikta på 31 istället  8)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #28 skrivet: september 13, 2009, 21:59:01:01 »
Hej Sanntos
Min budget
pool , pump , sandfilter , inkl rör , slangar mm samt dammsugare , 2st lampor ,klasik B tak med förlängnings skenor 158000 kr
värmepump 19000 kr
grävning inkl stenmjöls bädd i botten samt ilyftning av pool och ut planing av massorna (ingen bort transport) samt upp grävning av några stubbar och bort trasport av dom 19000kr
cellplast 4000 kr
detta är vad jag vet säkert
jag skall bygga ca 160 kvadratmeter trädäck samt en friggebod på 15 kvadratmeter samt fixa till gräsmattan på baksidan ca 50000 kr
så totalt ca 250000 kr
Vi får se till våren.
Hej rsjowa
Angående dränering brunn så har vi mycket fin sand jord så grundvattnet kommer aldrig upp Även mina granar med liner pool har inte dränering.
Och samma gäller med återfyllnaden sand/Cement närmast poolen och sand utanför men det hade säkert varit lika bra om inte bättre med stenmjöl 0-4
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #29 skrivet: september 14, 2009, 22:04:52:52 »
11 dagar efter leverans eller 4 dagar efter grävning var det tid för premiär dopp. <antman> Visserligen bara 21 grader men vi kunde inte hålla oss längre. Temperaturen har gått från 16 till 21 på 33 timar med en helt öppen pool. O0 Nu har jag lånat lite bubbelplast till jag får på taket. Fotot på magplasket blev en hundradel för tidig. Det var svårt att få upp tjejorna fast det bara var 21 grader så jag undrar hur det skall gå vid 27. <sol>
