Författare Ämne: Lindvalls pool bygge  (läst 218458 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Lindvalls pool bygge
« Svar #10 skrivet: september 04, 2009, 22:32:29:29 »
Vilken rolig/bizzar bild med "mannen på stegen lutad mot pool på högkant". ... vad gör han där liksom.... ;D
Hur som helst, denna pool blir toppen,... detta var mitt andrahandsval. Blir spännande att följa ditt bygge!!
Mvh,
Jonas
Manen på stegen är chauffören från Tjeckien. Och han spänner loss spännbanden som håller poolen vid transporten.
Vilken pool har du valt? och varför?
Utloggad rsjowa
« Svar #11 skrivet: september 05, 2009, 00:49:34:34 »
Mvh,
Jonas
Misstänkte att det var spännbanden... :)
Jag håller på att bygga en linerpool, http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4819.0 och anledningen har jag summerat i linerpool vs pp-pool på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4676.0
Dvs, kortfattat, långvarig bevisad hållbarhet, ihop med lokal linerpoolåterförsäljare. Men min nästa pool kan mkt väl bli en PP pool. Jag är efter grundlig undersökning tämligen övertygad om att den kommer hålla i många sköna år, dock förstunden passade linerpoolen bättre för mig. Det är verkligen som många gamla "forum-gamar" skriver här, pooltyp beror på ens omständigheter, samt hur man själv känner. Det finns många rätta val och få fel val. pp-pool är rätt och även liner-pool är rätt, det är många faktorer som avgör.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #12 skrivet: september 05, 2009, 12:02:24:24 »
Idag fick jag besök av en mycket trevlig man. Lars Sjöland ägaren av living Quality som trots svår rygg ont  :angel: hjälpte mig att montera lampor och rör till inloppen .Tack Lars.  O0
Jag har även tagit hål till skimmer.
Så nu skall jag äta lite MC Donalds sen börjar vi isolera sidorna.
Detta är skit kul att bygga pool ! <antman>
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #13 skrivet: september 05, 2009, 19:39:52:52 »
Nu håller jag kväll.
Jag har isolerat trappan och en sida.
Fortsätter i morgon. Hoppas på lite mindre regn då. :)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #14 skrivet: september 06, 2009, 17:58:21:21 »
[img]Nu är poolen färdig för marken :D
Jag började att fästa cellplasten med ett konstruktionslim för cellplast.HELT VÄRDE LÖST >:D
Det hade inte stelnat efter ett dygn och all skivorna under trappa lossnade i natt (KUL)-
så lösningen blev bygg skum från bygg max (28 kr/st 12 st) fungerade skit bra <antman>
några klickar bakom och efter en timme satt det som berg. då skummade jag fogarna.
Jag har inte isolerat översta biten för att vi skall ha något att bära i på torsdag.
och inte vid lampor, skimmer ock inlopp för att kolla så att det inte läcker.
detta isolerar jag när den är vatten fylld.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #15 skrivet: september 09, 2009, 09:28:22:22 »
Nu är träden borta.
Och grävaren kommer imorgon så nu är det nära!!!! :)
Jag har samlat ihop 9 kompisar som skall hjälpa mig att bära ner poolen och grävaren skall gräva en liten slänt på den sidan som poolen skall ner.
Så det skall nog gå bra. <sol>
Taket levereras på fredag.
men jag får bygga ramen till trädäcket innan jag kan montera detta.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #16 skrivet: september 09, 2009, 18:44:12:12 »
OBS OBS OBS
Jag har hört på byn att man inte skall fästa cellplasten med byggskum på en PP-Pool.
För när vattnet trycker ut sidorna mor cellplasten så syns det bucklor efter skummet på sidan och det är inte snyggt.
Så det blir att riva av plattorna och skrapa rent bakom. och sen fästa plattorna med " Jag vet inte vad" när jag kommer hem på Torsdag.
Det är roligare att göra det nu och inte sen när poolen är fylld och återfyllt!!
 >:D SÅ GÖR OM GÖR RÄTT  ;D
Tack för tipset Lars  <love>
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #17 skrivet: september 09, 2009, 23:58:13:13 »
Hej Johan.L!
Varför inte limma med Byggmax cellplastlim. Jag fäste väggmattan invändigt med det utan problem.
Temporärt kan man ju också hålla skivorna på plats med silertejp.
Lycka till!  O0
Dacke
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #18 skrivet: september 10, 2009, 07:50:36:36 »
Tack Dacke.
Jag skall prova med det.
Ikväll skal poolen i marken, Det är bara så !
Så om jag skall jobba hela natten!!  ;D
/Johan
Utloggad Racing
« Svar #19 skrivet: september 10, 2009, 09:58:08:08 »
 O0 Det är rätt inställning, har man bestämmt sig så  >:D
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
