Författare Ämne: CapriBauhuas vinter ??  (läst 19702 gånger)
Utloggad conza
« skrivet: augusti 31, 2009, 09:49:41:41 »
Ni som har capri poolen från bauhaus , hur brukar ni göra inför vintern ??  Ska man tömma poolen helt eller delvis ???
Utloggad m.pean
SV: CapriBauhuas vinter ??
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2009, 18:01:46:46 »
Delvis....
Utloggad conza
« Svar #2 skrivet: september 14, 2009, 14:11:50:50 »
En annan fråga med... hur har ni som har en sån pool löst det med övertäckningen inför vintern...  funderade på att skaffa plåtar, men det är ju inte helt lätt o förvara dom sen på sommaren ...
Ge mig lite ideer, bifoga gärna med bilder på erat bygge ...
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: september 14, 2009, 23:18:42:42 »
Jag har en Bestway och lägger en lättpressening över den och ner i vattnet sen spänner jag en 5mm stålvajer runt och fyller lite vatten i presseningen för att inte vinden ska lyfta den.
Går kanske inte att göra på en sån du har <dontkn>
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad conza
« Svar #4 skrivet: september 17, 2009, 15:32:10:10 »
Jo det går nog... men hamnar det inte mycket skit i poolen då..  borde ju samlas en hel del vatten på presseningen ,eller ??
Jag har hittat ett byggbeslag på jul som har sex st uttag för reglar som är vinklade 30 grader...  min ide är att fästa upp det och sen fästa en pressening ovanpå det .. då borde ju löv,vatten lätt kunna rinna av..sammtidigt som det blir lätt o plocka ner o förvara över sommaren ..
Har inte gjort detta än utan ska fixa klart lite andra projket först , Läggger ut bilder på det om nån vecka .. lite svårt o förklara ...
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: september 18, 2009, 23:35:41:41 »
Jo det gör det. På våren kopplar jag pumpen och damsuger vattnet som liger i presseningen på så sätt fyller jag pumpen med renat regnvatten sen backspolar jag. Sen är det bara att starta poolen på vanligt sätt.
Kan ju tipsa om att regnvattnet som samlas i presseningen vattnar jag blommorna inomhus med, dom stormtrivs och blir riktigt fina O0. Dvs om det inte är fruset till is.
Utloggad fredda
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2009, 12:03:28:28 »
ja då va det dax å göra vinter  :'(.
ja var inne på oxå lägga på självbärande plåtar, men kollade i jula katalogen å hittade ett toppbeslag som andväns till att göra lusthus. Det är ett beslag som har 30 grades lutning, 8st uttag för 45*70reglar.
sen köpte ja reglar på byggmax i 2,5m längder (det har dom kapat å klart) skruvade fast reglarna å la dit några stöd reglat för att va lite mer stabilitet.
köpte en press samtidigt på jula som är 5,4*7 å spände den hårt.
sen var det bara att be sambon å komma ut å hjälpa till å lägga på taket.
klart för vintern O0
tog mig ca 1.5 timmar å fixa till allt
Utloggad conza
« Svar #7 skrivet: oktober 24, 2009, 19:09:47:47 »
Precis så jag tänkt o göra !!!!!! :) Ska åka in till jula imorgon o köpa ett sånt toppbeslag
Utloggad conza
« Svar #8 skrivet: november 05, 2009, 19:23:21:21 »
Har fixat mitt tak nu, men efter en blåsig dag så jädrar blåste det nästan väck helt ??   Har du fäst ditt tak på nåt sätt ??
Utloggad fredda
« Svar #9 skrivet: november 10, 2009, 12:53:08:08 »
japp, skruvade dit några band. ( spikplåtsband) vet inte riktigt va det heter men det finns på rulle med en massa hål i.
(finns på ÖB )
fäste dom i regeln å sen i själva "knutdelen" på poolen.
