Författare Ämne: svarta fläckar på linern  (läst 8130 gånger)
Utloggad PAS
« skrivet: augusti 30, 2009, 21:19:50:50 »
Har fått problem med svarta fläckar över vattenlinjen, misstänkt lik mögel....? Har försökt att "nöta" bort dem med typ scotch svamp och även med den mirakelsvamp som omtalats i forumet. Man får bort 80% av det svarta så det kommer tillbaka rätt så fort. Har ej använt några rengöringsmedel/kemikalier.
Har någon ett tips om vad det kan vara, samt om en lösning hur jag får bort detta. Detta är tredje året med pool och ej haft problem tidigare.
Vattentemperaturen ligger runt 28 grader och poolen kan var täckt upp till 5-6 dagar i sträck.
Tacksam för alla tips  ::)
/PAS
Utloggad utopiazz
SV: svarta fläckar på linern
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2009, 22:40:45:45 »
Prova med algmedel på en svamp så ska det iaf inte komma tillbaks
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2009, 11:45:03:03 »
Om du inte vill ha in ytterligare kemikalier i poolen kan jag tänka mig att klorin eller någon annan kraftig klorblandning (ex poolklor + vatten) kan hjälpa.
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2009, 13:30:17:17 »
Risken med att använda klor är väl att linern bleks och istället för svarta fläckar blir det ljusa fält  <hmm>
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2009, 15:44:05:05 »
Kanske bleks den, jag vet inte. Men linern är väl gjord för att kunna tåla höga klorhalter (chockklorering) temporärt tänker jag.
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2009, 15:49:40:40 »
Vad är tillfälligt? Chockklorering ger nog knappast samma koncentration som om man tar klorin på en svamp och tvättar med. Även om linern tål klor så klarar den inte av hur mycket som helst, jämför med vad som händer om man slänger granulat eller puckar direkt i poolen.
Fast det är kanske värt att testat (på en icke synlig del av linern)
Utloggad PAS
« Svar #6 skrivet: augusti 31, 2009, 18:55:47:47 »
Algmedel säger ni, någon speciell typ eller namn på detsamma....?
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: augusti 31, 2009, 20:26:47:47 »
Vi har algmedel från Nitor som vi tillsätter lite av ibland. Inte speciellt regelbundet utan mer när vi känner att det börjar bli lite "halt" på väggarna.
