Författare Ämne: Vinterförvaring  (läst 29701 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Vinterförvaring
« Svar #20 skrivet: oktober 04, 2009, 17:28:42:42 »
Intressant länk.
Om pump/filter under vattenivån behövs inga pluggar
i inloppen och vattennivån behöver bara sänkas
strax under utloppskant (som jag gör).
Men om pump/filter över vattennivån, då ska man plugga inloppen.
Finns någon som kan förklara varför?
Utloggad utopiazz
SV: Vinterförvaring
« Svar #21 skrivet: oktober 04, 2009, 23:55:05:05 »
Om pumpen sitter under vattennivån (eller eg. nivån på både in/utlopp) så får man ju en automatisk dränering om anslutningarna till pumpen är öppna. Förutsätter naturligtvis att det är självfall på ledningarna hela vägen till pump/filter.
Ligger däremot pumpen högre så blir det ju svårt med självfall om man inte kan koppla loss slangarna direkt vid poolen
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Vinterförvaring
« Svar #22 skrivet: oktober 05, 2009, 12:23:18:18 »
Men nivån på in och utlopp ligger på väldigt olika nivåer. I alla fall på min pool och de flesta jag sett.
Sänker jag nivån till precis under utloppskanten så ligger ju inloppen fortfarande flera dm under vattenytan...vad ska jag med pluggar till i dom då?
Om pump/filter liggr under INLOPPS-nivån skulle jag förstå om det skulle behövas pluggar i inloppen.
För då skulle väl vattnet i inloppsslangarana dra sig tillbaka ner i teknikrummet, pluggarna är då till
för att inte slangarna skall fyllas med nytt poolvatten...eller?
Men här sägs att inloppspluggar ska man ha om pump/filter liggr OVAN vattenytan i poolen...
Jag får inte ihop det riktigt.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Vinterförvaring
« Svar #23 skrivet: oktober 05, 2009, 12:26:40:40 »
En anlednig till att du ska ha på inloppsplugg även om pump är högre är att inte själva inloppet ska frysa sönder .
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Vinterförvaring
« Svar #24 skrivet: oktober 05, 2009, 20:44:03:03 »
Hej vad jag minns så sa min poollev. just det att det var för
skydda kopplingar o skimmer själva slangen tål frost utan vidare.
Roland
