Författare Ämne: Vinterförvaring  (läst 29717 gånger)
Utloggad Hobby-03
SV: Vinterförvaring
« Svar #10 skrivet: september 14, 2009, 21:43:04:04 »
Hejsan valle! det finns speciella pluggar du skruvar i inloppen med stora oringar som håller tätt.
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
Utloggad utopiazz
SV: Vinterförvaring
« Svar #11 skrivet: september 15, 2009, 15:52:55:55 »
Utloggad Valle
SV: Vinterförvaring
« Svar #12 skrivet: september 15, 2009, 22:40:09:09 »
Tack för tipsen !
Biltemas dyvika såg billig och bra ut, ska nog åka kolla på en sån.
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Vinterförvaring
« Svar #13 skrivet: september 16, 2009, 00:59:17:17 »
Jag gör som proffset (?) Poolalex ovan (och som proffsen från poolfriman visade mig första året). Jag yömmer INTE nivån under inloppen...då är det inte mkt vatten kvar ju! Jag skruvar bort munstyckena bara.
Funkat i 5 år nu.
Utloggad zek
SV: Vinterförvaring
« Svar #14 skrivet: september 26, 2009, 14:54:34:34 »
Om man inte tömmer under inloppen varför skall man då tömma något alls ?? jag är inne på att stoppa ner en flaska med glykol i breddavloppet och nöja mig med det. Någon som kan berätta varför man skall sänka nivån ? jag har tidigare sänkt till inloppen för att inte riskera att någon plastdel i anslutningen fryser sönder men man borde ju lika gärna bara kunna plugga dom.
Om man kan frysa in saft och sylt på glasburkar/flaskor (med lock) såp borde ju en betongstomme också klara detta, saften och sylten expanderar bara rakt upp. dett borde väl även gälla poolvatten ?
Utloggad utopiazz
SV: Vinterförvaring
« Svar #15 skrivet: september 27, 2009, 12:38:34:34 »
Varför glykol? Det duger med sand i flaskan och sand fryser ju inte
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Vinterförvaring
« Svar #16 skrivet: september 27, 2009, 14:07:37:37 »
Min poolfirma tömde poolen för att få nivån precis under utloppet....
Skyddet av utloppet verkade vara deras huvudsak.
Där gjorde dom torrt och tryckte in ett antal frigolitbitar.
Inloppen å andra sidan; skruva loss plastringar och munstycken men låt
för all del inloppsslangarna vara öppna (under vattenytan).
Om jag skulle sänka under inloppen är det inte särskilt mycket vatten kvar ner
till lamporna att bilda första-is ifrån. Tror det var misstaget jag gjorde ifjol
då ffg en lampa frös sönder. Jag hade tömt rätt långt under nederkant på utloppet, vet
ej varför, kanske för att jag var rädd att ytterligare regnmängder under senhösten skulle höja
nivån så att vattnet rann in i bräddavloppet igen....
Utloggad Hobby-03
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Vinterförvaring
« Svar #18 skrivet: oktober 01, 2009, 19:12:21:21 »
En utmärkt vinterstängning ser det ut som.
Guldstjärna.
 O0
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Vinterförvaring
« Svar #19 skrivet: oktober 03, 2009, 11:09:18:18 »
Om man inte tömmer under inloppen varför skall man då tömma något alls ??.......
Från Folkpool: http://www.folkpool.se/support/pool-faq/vinterstangning-av-poolen
Alternativ 1 (gäller endast om pumpen är monterad under vattennivån).
Sänk vattennivån under bräddavloppet. Efter att pumpen tagits bort låt slangen från bräddavloppet vara fri så att regnvatten kan dräneras. Annars samlas vatten i breddavloppet vilket leder till att den fryser sönder.
Alternativt 2
Behåll vattennivån, bräddavlopp och inlopp ska pluggas med vinterpluggar (gäller om pumpen är monterad över vattennivån). Ta bort flottör och korg från bräddavloppet och fyll på med frigolit som tar upp is-expansionen. Lämplig frigolit är vanlig vit porös frigolit som tar upp isens fryskraft.
Finns även goda råd i vinterstängning från andra: http://www.pahlen.se/sve/poolguiden.php?page=vinter
Mvh. "Poolbadaren"
