Författare Ämne: Solfångare  (läst 16115 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Solfångare
« Svar #10 skrivet: september 01, 2009, 22:56:10:10 »
Primastars är ok att bygga in om man lägger ändrören i ABS-plast utanför lådan. Själva gummimattorna ska tåla 180 grader.
Gummimattorna är med största sannolikhet gjorda av EPDM gummi o de klarar inte av 180 grader, i alla fall inte om man vill ha en livslängd som är längre än ett par veckor. Det finns andra gummin som klarar av denna temperatur, men då har vi inte råd att köpa de gummimattorna.
/ronson
Utloggad mats44
SV: Solfångare
« Svar #11 skrivet: oktober 21, 2009, 13:02:36:36 »
Även jag har solfångare från Primastar. Jag har använt TRIOFOL 0,2mm åldersbeständig byggplast. Jag byggde en ram av tryckimpregnerat virke lade dit tunn frigolit och ovanpå rullade jag ut solfångaren. För att solfångaren skulle ligga fast placerade jag tryckimpregnerat virke  (22x95) under solfångaren med c:a 1m mellanrum. Jag fäste solfångaren i virket med rostfri klammer utan att skada solfångaren. Allt klädde sedan in med byggplast, som fästes med rostfri klammer.
Innan jag gjorde detta kollade jag med en liten bit solfångarmatta skillnaden med och utan plastfolie. Skillnaden var c:a 10 grader!!
/mats
Utloggad zek
SV: Solfångare
« Svar #12 skrivet: mars 14, 2010, 12:13:30:30 »
Jag tänkte ta upp mina solfångarplaner igen då jag tyckte att min bvp gick lite för många timmar förra året.
Jag planerar att tillverka fördelarrör i rostfritt 2st 1m långa med nipplar ca c/c 35mm. sedan tänker jag mig att jag monterar en fördelare i varje ända av mitt staket, i lagom vinkel mot solen. Sedan monteras 16mm PEM slang mellan nipplarna. Jag tänkte även glasa in konstruktionen på något vis mest för vindens skull.
Någon som har erfarenhet av liknande ?
SV: Solfångare
« Svar #13 skrivet: mars 14, 2010, 18:37:00:00 »
Inglasade PEM-slangar kan bli så varma/mjuka att de deformeras när du trycksätter dem.
Skulle inte tro att det kan hända om du kör cirkulationen kontinuerligt, men har du nån form av start/stoppfunktion på pumpen så finns risken.
Utloggad zek
SV: Solfångare
« Svar #14 skrivet: mars 14, 2010, 18:54:43:43 »
Tanken var att starta och stoppa cirk. pumpen med en differens termostat som känner solfångartemperaturen och jämför med poolvattnet.
Menar du att dom blir platta ?  eller tänker du på att böjarna kan "knippa" sig ? jag hade inte tänkta ha några krökar utan bara raka längder mellan fördelarna. och antingen 16/12 slang eller 25/21. om det är fördelaktigare kan jag även tänka mig att gå upp till 32/26 eller 40/32 men det känns som att det är bra med så tunnväggig slang som möjligt.
Jag är ingen expert på slang med den typen av slang som jag har stor tillgåmng till är inte vanlig PEM utan HDPE, allstså något tätate molekylkedjor än PEM jag vet inte om det är bättre mot hög temp. men förmodligen inte sämre i alla fall.
SV: Solfångare
« Svar #15 skrivet: mars 14, 2010, 20:50:03:03 »
En kille här i byn byggde sig en inglasad solfångare med 100 meter PEM-slang löst "ringlad" i solfångaren, den blev så mjuk att det blev bulor på slangen när han startade pumpen, tror t.o.m att den gick sönder, men är inte helt hundra på det.
Typ som när du blåser upp en ballong alltså.
Utloggad mcajver
SV: Solfångare
« Svar #16 skrivet: mars 25, 2010, 19:32:05:05 »
Jag byggde (heter det så?) bögg en solfångare i rent utbildnings-syfte för kommande poolsolfångare. Jag använde mig av en isolerglasruta 100x70 cm och en isolerad låda till detta. Sen monterade jag en 12 v fläkt från en dator i bakstycket och en termometer. Som absorbator använde jag en takplåt i aluminium som jag hadde liggandes. Problemet som inträffade var att den blev för varm. Termometer gick i topp och sprack, sen smälte själva plasten runt termometern som var gjord i ngn typ av hårdplast. Vet ej smältpunkt på hårdplast men mistänker att det ligger på ca 70-80 grader. Ska tillägga att jag bara hadde en inomhustermometer och kommer inte ihåg hur högt den gick. Så nu vet jag lite mer om solfångare och termometrar. Och varm blir det.
Utloggad zek
SV: Solfångare
« Svar #17 skrivet: mars 28, 2010, 16:49:25:25 »
Problematiken med att slangen blir överhettad tänkte jag lösa som så att om jag nu har en separat cirk pump till solfångaren som stoppar när solfångaren inte ger tillräckligt alternativt att jag inte vill ha mer värme. Eftersom solfångarna kommer vara belägna högre upp än vattenytan i poolen så tänkte jag ha öppna ändar på fördelarrören som jag monterar backventiler på, tanker är då att solfångarna tömmer sig slölva tillbaka till poolen när cirkpumpen stannar.
En PEM slang som är tom på vatten tror jag inte går sönder.
