Författare Ämne: Köpa Intex från utlandet...  (läst 29062 gånger)
Utloggad Lillblomma
« skrivet: augusti 28, 2009, 12:33:26:26 »
(Åååå, vad jag har tråkigt på jobbet!)
Så, nu har jag börjat surfa runt efter Intexpooler att köpa online.
Att hitta en rund 549 med 132 cm djup här hemma verkar svårt, men om man googlar lite hittar man en uppsjö av dom från olika försäljare runt om, främst USA och England.
Den som kallas Intex Ultra Frame Pool verkar poppis, men vad det är för egentlig skillnad mellan den och den vanliga blå ram poolen vet jag inte riktigt. I alla fall har jag hittat poolpaket från 4 000 sek och uppåt. Återstår väl att se om nån kan tänka sig att skicka... Tveksamt kanske, men jag har ställt frågan i alla fall. Och vad det kostar.
Vid köp från USA tillkommer ju också (ibland tull och moms, eller inte, om man har tur) men det slipper man från England, kanske kan det, och den billigare frakten uppväga de lite högre priserna.
Måste också dela med mig av Target.com s friskrivning ang leveranser...
# This item can only be shipped to the 50 states. We regret it cannot be shipped to APO/FPO, or Puerto Rico.
# We regret that this item cannot be shipped to PO Boxes.
 ;D
Nä, kan tänka mig att den kan bli svår att få in i en postbox...
Så, jag är lite intresserad av om nån beställt nåt poolrelaterat från nån leverantör utomlands...
Och så kan jag återkomma när jag vet om nån är intresserad av att skicka, och vad det i så fall skulle kunna kosta, ifall nån undrar...
//A
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Köpa Intex från utlandet...
« Svar #1 skrivet: september 10, 2009, 12:56:31:31 »
Hej jag söker precis samma pool och har gått bet jag med, men jag har ett svagt minne av att poolfixaren hade den i våras.
Jag har skickat en förfrågan till dom om dom kommer eller kan ta hem den igen.
Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Lillblomma
« Svar #2 skrivet: september 10, 2009, 13:26:54:54 »
Du får gärna meddela vad de svarar!
Jag har hittat den här firman via tyska Ebay, http://www.perfekt-wellness.de. Jag har mailat dom för att få fraktpriser men har inte fått nåt svar. Nu mailade jag igen så vi får väl se om de vaknar.
Jag har hittat ytterligare en, men nu hittar jag inte dom, de har inget på Ebay för tillfället, men om man söker på Intex Rondo 539x132 så hittar man det som finns för tillfället.
Jag kan meddela vad de svarar (om de svarar), på den andra siten som jag inte hittar så stod det åtminstone att "för frakt till utlandet, vänligen kontakta oss för prisuppgift" eller nåt, och då kan de ju inte vara helt främmande för att skicka i alla fall.
Ska se om jag kan hitta den igen.
Jo, vänta, de här var det nog! http://www.king-of-sports.de/
Mailar dom också igen och återkommer om de svarar.
Om du bor i Stockholmstrakten kan vi kanske samfrakta? Det kan ju bli lite billigare...
//A
Utloggad Lillblomma
« Svar #3 skrivet: september 10, 2009, 13:57:41:41 »
Ok, nu verkar jag ha träffat rätt vad gäller "King of Sports"...
Fick fatt på ett standardformulär man skulle fylla i för att få fraktkostnaden uträknad och har skickat iväg den. Så nån på andra sidan har i alla fall tagit emot den, även om det bara är autosvar jag fått än så länge...
Men jag måste bara dela med mig... Jag jobbar litegrann med kontakt med kunder, men tyskarna tar verkligen alla pris!!!
I första standardmailet kallades jag: "Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kunde" och i det andra: "Sehr geehrte Frau mitt-efternamn"
Väldigt viktig känner man sig då!
 ;D
//A
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: september 10, 2009, 14:49:42:42 »
Hej självklart kommer svaret medelas om jag nu får något.
Tittade på lite alternativ och fann att denna http://www.poolfixaren.se/Swimmingpool/Plastpooler/Intex-Wood-Grain-Metal-Framed-Swimming-Pool/ faktiskt blir 2cm djupare när man räknat bort dom 8cm man inte kan fylla i en rör pool pga hålen där rören trycks igenom.
Tror det blir en sån för min del.
Göran
Utloggad Lillblomma
« Svar #5 skrivet: september 10, 2009, 15:02:59:59 »
Den ser fin ut, men...
Är du säker på det där att den går att fylla mer än deras vanlig rörpool? Jag tittade lite in manualen från Intex (http://www.intexnordic.com/Files//Filer/120IO_SE.pdf) och där ser det ut som att den är en precis likadan pool som deras andra, fast med en metallsarg runt om. Och det står uttryckligen att man bara ska fylla upp till 10 cm från kanten...
Men på bilderna du länkade till ser det onekligen ut som att linern är fäst under sargen på nåt sätt... Kolla upp det så det inte blir en besvikelse.
Dessutom var den lite liten, vi vill gärna ha en som är 539...
Jag fortsätter att vänta på svar från Tyskland och berättar här hur det går. Kanske är det nån mer som är intresserad...
//A
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: september 10, 2009, 15:24:20:20 »
Usch nu blev jag ledsen.
Kollade på en annan bild och ser att det är en vanlig rör pool med lite snygga plåtar runt.
Men den blir iaf 15cm djupare än den jag har i dag.
Tror det blir en sån iaf för den är snygg och bör gå att gräva ner en bit.
Edit: såg att den finns i denna storleken med 569 cm x 135 cm
Göran
« Senast ändrad: september 10, 2009, 15:27:55:55 av Göran.w »
Utloggad Lillblomma
« Svar #7 skrivet: september 10, 2009, 15:40:28:28 »
Men vilken tur att det upptäcktes nu!
Eftersom vi ska sätta vår under ett trädäck så spelar inte de snygga plåtarna nån roll för oss, men å andra sidan är ju 135 3 cm mer än 132... Undrar om det går att få in en 569... Och om de går att få tag på?
//A
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: september 10, 2009, 15:43:51:51 »
Hej den är inte mer än 132cm dom sist 3 är sargen.
Dom går säkert inte att få ta i men väl 732x132 men var ska man ställa en sån tro.
Göran
Utloggad Lillblomma
« Svar #9 skrivet: september 10, 2009, 16:04:47:47 »
Svar från king-of-sports.de! Snabbt!  O0
Poolen (en Intex Frame Pool Set Ultra-Rondo II (grau, Ø 549 x 132 cm)) kostar 729,00 € (ca 7 700 sek) och frakten ytterligare 100 € (1 050 sek).
Det blir totalt 8 750 pix...
Då ingår:
"Bodenschutzplane, Deluxe-Abdeckplane, Leiter (abweichend von Abbildung ohne oberste Stufe/Plattform), Oberflächenkescher, Bodensauger "Venturi", Teskopstange 279 cm, Oberflächenabsauger (Einhängeskimmer), Aufbau-DVD und Flick-Set, inklusive Volleyballnetz für den Pool - Ein Spaß für Jung und Alt!"
Tja, det är det nog värt. Dessvärre kunde jag inte utläsa från mailet om det var frakt för en eller två pooler, men eftersom frakt inom Tyskland och Österrike går på 80 € så är det nog för en.
Ska se ifall vi får svar ifrån de andra också innan vi bestämmer oss. De var lite billigare på själva poolen, 679,00 €, men de tar de säkert igen på nåt annat. Vi får väl se...
//A
