Författare Ämne: Folkpools solvärmematta spricker hejvilt  (läst 5077 gånger)
Utloggad Stroker
« skrivet: augusti 27, 2009, 10:42:59:59 »
Som ämnesraden säger så har en av mina fem mattor nu fallerat totalt nästintill.  Inköptes 2003 och bara en av fem mattor har varit till bekymmer. Mattorna är 1.2 x3 meter och bara matta nummer två
"spökar". Någon annan med samma problem. Läckagen uppstår på samma stålle ca  en halv meter från nedankant. Har just skrivit till Folkpool oac det ska bli intressant att se vad de svarar.
Utloggad Stroker
SV: Folkpools solvärmematta spricker hejvilt
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2009, 13:56:00:00 »
Har nu haft kontakt med Folkpool och de hade ingen förståelse till mitt problem. "Man kan ju få en dålig bil som man måste reparera" var supportens svar och det fanns därför ingen anledning till vare sig bättre pris på en ny panel eller något annat plåster på såren. Att panelen ska hålla många år däremot känns ju "betryggande" så därför är de väl bara att köpa en ny och hoppas den inte också är ett måndagsexemplar.
Utloggad rsjowa
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2009, 22:40:12:12 »
J-la osympatiskt svar från en person som förhoppningsvis jobbar med kundrelationer normalt... även om det är sant det de säger, ... trots det: FOLKPOOL SKÄRPNING PLEASE!!!
BTW: Hur länge gäller garantin för dessa mattor samt vad är dess beräknade livslängd?
Utloggad cg_joh
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2009, 07:48:52:52 »
Jag har inte köpt mina solpaneler från Folkpol men det kan vara samma fabrikat ändå, måtten är samma.
Jag har inte haft några problem med dem under de 4 säsonger som vi har använt dem. Jag är dock väldigt noga med att inte utsätta dem för frost för jag är övertygad om att dom väldigt lätt fryser sönder vid någon minusgrad bara. Kan det vara det du råkat ut för?
Hälsningar
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2009, 08:43:11:11 »
Mycket osympatisk ja. Oavsett vilket om jag har rätt eller fel så var han inte trevlig att prata med. Det var däremot Folkpool i Skurup där jag köpte dom 2003 som oxå såg det orimliga i att det skulle vara frost. Som sagt så spricker det ca 50 cm upp och bara på matta nummer två. Alla andra ser ut som nya. Jag fick alltså köpa en ny matta till inköpspris och det är jag nöjd med.
Normalt så är det frosten som knäcker dessa mattor så där kan man inte bara för försiktig. Hållbarheten beror på att mjukgöraren i materialet urlakas så en hållbarhet enligt honom kunde ligga på tio år men det var en siffra som inte är vidimerad. Någon som kanske vet bättre som har facit i hand här på forumet?
All heder till Marcus Bergkvist i Skurup i alla fall.
