Författare Ämne: Perstorp pölen (leca)  (läst 146771 gånger)
Utloggad utopiazz
SV: Perstorp pölen (leca)
« Svar #40 skrivet: september 08, 2009, 16:01:02:02 »
   O0 Klockrent  O0
Utloggad Racing
« Svar #41 skrivet: september 09, 2009, 18:01:49:49 »
Det närmar sig <antman> <antman> <antman>
Alla lav är nu murade, pausar idag laddar upp inför kvällens match 8)
Saknar att slamma sista lavet samt att guta in inlopp, lampor och skimmer innan jag påbörjar jobbet med roman trappan. Kronan lägger jag på sist.
Någon som vet hur högt man ska sätta skimmern?
Har försökt titta på andra byggen och det verkar vara några centimeter under färdig kant? Blir inte kanten väldigt svag om man bara har någon cm betong ovanför skimmern? Inte har man väl armering i ett så tunt lager?
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad Drogen
« Svar #42 skrivet: september 09, 2009, 20:42:10:10 »
Du har ju inget tryck förutom möjligen lite marktryck, om du motfyller ända upp, så jag tror inte det är något problem.
Utloggad Racing
« Svar #43 skrivet: september 09, 2009, 22:29:50:50 »
Jag tänkte inte på trycket från vattnet utan mer om någon trampar ovanpå skimmern, den är 42 cm bred(en sk bredflabb enl Mirakles) och med bara någon cm gjutning ovanpå blir väl detta ganska skört?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #44 skrivet: september 09, 2009, 22:34:56:56 »
Montera en stötta (120*45 impreg. regel) under den som tar upp eventuella snedkliv av personer vars fötter är aningen för runda   >rulla<
Utloggad Racing
« Svar #45 skrivet: september 09, 2009, 22:44:17:17 »
Under den??? <hmm>
Den ligger ju i cement undertill, vilket inte kan bli stabilare.
Ska jag ha en regel över skimmern?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #46 skrivet: september 09, 2009, 23:49:37:37 »
Hej Racing!
Skimmern är ju ganska lång och kommer väl att sticka ut bakom poolväggen. JoelKil menar nog att du skall sätta en stötta under skimmern i bakkanten.
Men din oro är att den lilla gjutningen ovanför skimmern skall bli för svag.
Skall du inte ha någon poolsarg i sten eller trä över kanten?
En sarg fördelar ju trycket bra. Om inte, så skulle jag nog armera den biten över skimmern.
Dacke
Utloggad Drogen
« Svar #47 skrivet: september 10, 2009, 06:24:26:26 »
Jag har armerat med en bit "bistål" som är tunnare än kamjärn.
Utloggad Racing
« Svar #48 skrivet: september 10, 2009, 09:54:30:30 »
Pinsamt >ohno>, förlåt min extremt låga förmåga att förstå vad andra menar :D
Joelkil, att stötta skimmern i bakkant med en regel är en utmärkt ide O0 tusen tack för tipset
Drogen, bistål är perfekt, att jag inte tänkte på det själv.
Dacke, tack för du fick mig att förstå, det är ju klart att jag ska ha en stensarg, jag får se till att få en hel sten över skimmern, jag tänkte inte så långt  >ohno>.
Utloggad Racing
« Svar #49 skrivet: september 20, 2009, 16:06:09:09 »
Liten uppdatering, det går långsamt men säkert framåt.
Har gjutit en avsats för trappan, satt skimmer, lampor och inlopp.
Samt gjort formen för den "romanska" trappan(varför gör man det så  >:D svårt för sig <hmm>
Hade gått tio ggr snabbare med en fyrkantig trappa, kanske därför jag inte sett någon annan göra en leca med halvrund trappa. Nåja nu väntar sista gjutningen i veckan då även kronan är formad. Måste fixa fler skruvtvingar.
