Författare Ämne: Perstorp pölen (leca)  (läst 146772 gånger)
Utloggad Hilti65
SV: Perstorp pölen (leca)
« Svar #30 skrivet: september 01, 2009, 13:34:53:53 »
Ser att det går snabbt framåt.  O0
Själv väntar jag på att grävkillen ska höra av sig så vi kan bestämma startdag.
Ett par frågor:Gjöt du utsticket till kontraforer i samband med plattan.
Vad för typ av brunn använder du? Svetsat avloppsrör?
Utloggad anatha
« Svar #31 skrivet: september 01, 2009, 21:08:41:41 »
Vad långt ni har kommit!  Kul att se alla bilderna.
Ni kommer att vara super nöjda när det är klart
ska bli spännande att följa ert projekt.
Hälsa frugan.  :)
Toscana Oval 7*3,5 1,5m djup
Utloggad Racing
« Svar #32 skrivet: september 01, 2009, 21:37:36:36 »
Hej Hilti 65 och anatha
Kul  ;D att ni tycker det går snabbt, det gör tyvärr inte jag  :( men jag är nog en obotlig tidsoptimist <help>. Jag slammade de tre första laven på utsidan idag, jag måste stå inne i poolen och luta mig över de tre laven(snacka om att det gjorde ont i knäna) eftersom det är så tight grävt på vissa ställen. Nu ska jag gå ut och titta på lamporna så jag förstår  <hmm> hur de ska muras in.
Jag gjöt utsticken efteråt eftersom jag tyckte det var för joxigt att forma runt dessa, jag har fem stycken.
Kommer lite bilder imorgon om min planering håller.
Chatta hälsar tillbaka
« Senast ändrad: september 02, 2009, 08:30:46:46 av Racing »
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad Racing
« Svar #33 skrivet: september 02, 2009, 22:22:24:24 »
Hoppas ni står ut med lite bilder till :)
Bild på konstruktion av kontraforer och hur tight det är mellan dessa och väggen i gropen.
Sedan har vi mäster och slutligen hans lärling.
Utloggad Racing
« Svar #34 skrivet: september 06, 2009, 22:03:20:20 »
Fråga, lägger man först frigoliten utanpå lecan och sedan platonmattan <hmm>
Är på sista lavet nu  :)
Glömde ju svara dig Hilti65 angående brunnen, det var en överbliven bit som jag fick av ett byggföretag tror att det är markrör har i alla fall en diameter på 400 mm och var segt som   >:D atsiken att kapa hål i. Men det verkar inte bli något vatten i den trots det kommit några rejala skurar de senaste dagarna.
Utloggad Hilti65
« Svar #35 skrivet: september 07, 2009, 08:24:17:17 »
Tjena Racing
Jag menade inte dräneringsbrunnen utan bottenventilen i poolen!
Utloggad utopiazz
« Svar #36 skrivet: september 07, 2009, 08:58:26:26 »
Leca -> Cellplast -> Platon
Lägg sen gärna lite dränderande grus utanpå platonmattan, separera gruset mot omgivande massor med markduk
Utloggad Racing
« Svar #37 skrivet: september 07, 2009, 20:19:38:38 »
Tack Utpiazz  O0 det var precis vad jag trodde, det blir dock knepigt att fästa mattan i ovankant speciellt kring mina kontraforer.
Hilti65 sorry är lite mosig i hjärnan  :D efter många år på ett kemiföretag. Mitt bottenavlopp är ett Astral det har en gängad anslutning där jag dragit i en klämmuff runt en flexslang, detta är väl kanske inte världens säkraste lösning, men det var den jag hade till hands vid gjutningen, mitt val, funkar det inte sätter jag lapp över hålet. ;)
Utloggad utopiazz
« Svar #38 skrivet: september 07, 2009, 21:12:15:15 »
Jo det är alltid lite bökigt med platon. Speciellt när det gäller innerhörn. Ett knep som brukar underlätta är att förböja mattan innan den monteras, man skapar alltså ett skarpare veck i mattan på platta marken innan den monteras på väggen. Det underlättar även om man inte jobbar med hela rullen på en gång utan accepterar att skarva några gånger.
Utloggad Racing
« Svar #39 skrivet: september 08, 2009, 12:50:27:27 »
Angående platonmattan så tror jag nu att jag kommit på en lösning på "hörnproblemen". Mina kontraforer sticker ut 20 cm från väggen, jag tänker lägga på 10 cm isolering på väggarna vilket gör att skillnad men vägg och kontrafor då är 10 cm(ingen isolering på kontraforer) dessa 10 cm tar jag upp genom att skära ut "kilar" av isolering så man får en mjuk övergång mellan vägg och kontrafor(hoppas detta är begripligt).
