Författare Ämne: tömma poolen innan vintern?  (läst 25814 gånger)
Utloggad Jay
SV: tömma poolen innan vintern?
« Svar #10 skrivet: oktober 05, 2009, 11:43:10:10 »
Någon som kan säga vad miniminivå bör vara under vintern? Måste det verkligen vara strax under inloppet?
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
« Svar #11 skrivet: december 05, 2009, 22:06:42:42 »
Ja det betyder att du inte får skada:)
Se min pool här http://www.poolguide.dk
« Svar #12 skrivet: december 06, 2009, 12:16:23:23 »
Marktryck är en sak, det andra faktorn som kan hända om man tömmer är att marken fryser djupt ner där det är fuktigt och normalt frostfritt, då kan det blir tjälskott som skjuter sönder/deformerar vilken pool som helst. Är det vatten i poolen får man is men inte bottenfruset --> tjälen håller sig där den normalt skall vara.
Sen är det väl en definitionssak vad man kallar marktryck, kanske det jag försöker beskriva också kan kallas marktryck.
/ Housedad
Utloggad Poolmann
« Svar #13 skrivet: december 30, 2009, 11:06:19:19 »
Jag har jetstream i min folkpool 7 x 4 m och har sänkt vattennivån tiil strax under den. Har alltså ca 60-70 cm vatten kvar i poolen är det risk
att långsidorna kan tryckas in av marktrycket. Någon som vet vad som är rätt. Och vad jag bör göra om det finns risk för att poolen skadas.
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
« Svar #14 skrivet: december 31, 2009, 15:18:09:09 »
Jag skulle vilja veta om du normalt tappa av vattnet till detta nivå? För omedelbart bör det inte finnas någon risk där. Är det här första vintern du har pool? :)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: januari 03, 2010, 12:05:52:52 »
Hej! Jag har jetstream också men jag plockar in mina grejer
o pluggar dessa utlopp sänker bar ner under utlopp för rening.
Ang. Tömma pool helt är inte risken också då att liner krymper o
när man fyller igen så kan den spricka särskilt om den är några år?
Roland
Utloggad Ingvar
« Svar #16 skrivet: januari 03, 2010, 21:09:56:56 »
Det här med jetstream på vintern är ett dilemma. För att vara säker på att slippa skador på jetstream-armaturen, bör man sänka nivån som Poolmann gör. Å andra sidan blir det lite väl mycket vatten att byta varje år, plus att det känns osäkert angående poolsidorna. Själv har jag därför i stället satt in en frostvakt intill jetstream-armaturen, och lägger några pordrän-plattor över teknikutrymmet som extra isolering över vintern.
Utloggad Poolmann
« Svar #17 skrivet: januari 04, 2010, 19:55:40:40 »
Detta är första året jag har pool och jag har kollat runt lite på nätet och kollat
hur andra gör men det är väl olika från pool till pool. Är det någon som har Folkpool som
kan komma med tips så är jag tacksam. Dom rekommendationer jag fått är att sänka nivån,
men man är ju lite orolig för det här med marktryck.
