Författare Ämne: tömma poolen innan vintern?  (läst 25813 gånger)
Utloggad Pellito
« skrivet: augusti 25, 2009, 21:59:18:18 »
Vi har en utomhus 4x6 markpool och skall byta poolduken innan nästa säsong. Är det smartast att tömma poolen nu innan vintern eller skall vi låta vattnet vara kvar till dess det är dags att byta?
Utloggad utopiazz
SV: tömma poolen innan vintern?
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2009, 22:18:49:49 »
Låt vasttnet vara kvar över vintern
Utloggad Milkshaken
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2009, 16:23:31:31 »
ja jag håller med, vänta, dels för marktrycket under vintern, och dels för att det blir en riktigt fräsch liner till poolsäsongen 2010
Utloggad Pellito
« Svar #3 skrivet: september 07, 2009, 23:33:04:04 »
Tackar för de tipsen, då blir det nog så.
Mvh
Pelle
Utloggad böjjarn
« Svar #4 skrivet: september 27, 2009, 12:37:57:57 »
Varför kan man inte tömma poolen helt inför vintern? Jag tänkte tömma den helt och göra rent linern riktigt ordentligt innan det blir vinter. Det känns ju lite B att sedan börja återfylla vatten..........
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: september 27, 2009, 18:04:07:07 »
Som Milkshaken skriver har du med en tom pool inget skydd mot marktrycket. Du riskerar att väggarna trycks in.
Utloggad böjjarn
« Svar #6 skrivet: september 27, 2009, 22:24:38:38 »
Jag har en nergrävd pool med underarbete gjort enl instruktioner (singel, paddat, stenmjöl mm) sen så har jag en stor trall i jämdhöjd med överkanten av poolen. Över poolen spänner jag en specialtillverkad pressäning av samma slag som lastbilstrailers.
Kan verkligen väggarna tryckas in ändå om man skulle tömma allt vatten?
//Johan
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #7 skrivet: september 28, 2009, 07:17:37:37 »
Japp den kan tryckas in ändå,framför allt långsidorna.
Absolut inte låta en makpool stå utan vatten oavsett stommmaterial.
MVH
Jonas W
Utloggad böjjarn
« Svar #8 skrivet: september 28, 2009, 20:31:11:11 »
Ok, o tack för svar. Då sparar jag ca 50-75cm vatten i polen över vintern, tömmer i vår och städar ur ordentligt.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: september 28, 2009, 23:15:03:03 »
Hej! Blir inte det lite för lågt m 50-75cm? :o.
Underskatta inte marktryck sänk inte mer än under in o utlopp,
det vore ju himla jobbigt om långsidor rämnar.
Det är bättre ta storrengöring till våren o byt då.
Roland 8)
