Författare Ämne: Bottenlist och sand innanför ramen - varför?  (läst 12965 gånger)
Utloggad Westcoast
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Studerar till "poolbyggare"...
« skrivet: augusti 25, 2009, 18:55:46:46 »
Nya frågor till pool-arna på forumet!
Har just köpte en oval pool från Primastar (5,5*3,7) och har sett i anvisningarna att man ska ha en sandvall, ca 20 cm hög, längs med sargen. Spontant känns det inte bra att ha sand som ligger och "gnager" på både liner och sargen, även om man lägger byggplast på båda sidor, eller? Jag sökte även här på forumet och såg att tegespool säljer en kantlist som ersätter sanden, kanske en bra lösning men dyr!! De tar 130 kr för 2 m! Jag kan väl leva med den kostnaden men blir irriterad över folk som kör med ockerpriser bara för att det tycks saknas alternativ...
Jag funderar egentligen på varför ska man ha en vall längst ner överhuvudtaget? Är det för att liner inte tål det skarpa vecket som blir där eller finns det andra förklaringar? Någon som har löst det på annat sätt? Någon som har provat att helt enkelt skippa sandvallen och bara lägga en enklare skydd över själva skarven?
Jag såg även att man ska fylla upp med 5 cm sand inuti ramen innan linern sätts i. Det vill man ju naturligtvis inte göra i onödan, har ju betalt extra för att just öka baddjupet... Finns väl någon bra förklaring, men vilken... Någon som har en Primastar-pool och har någon bra förklaring eller har gjort på något annat sätt?
Tacksam om jag fick ta del av era erfarenheter och kloka råd!  :)
Utloggad x man
SV: Bottenlist och sand innanför ramen - varför?
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2009, 11:20:13:13 »
Bottenlisten är till för att linerduken inte ska kunna krypa in under bottenrälsen, mao ett måste med antigen sandvall eller köpa bottenlist från Teges. Linern är anpassad för det måttmässigt. Körde själv med bottenlisten i skumplast och för ändamålet avsedd spraylim från just Teges. Mycket snabb o smidig montering, blev kanon. För övrigt måste du ju dölja dragplåtarna/skruvskallarna mellan stödbenen på något sätt, som i mitt fall med ca.3 cm packad stenmjöl inne i poolen. Ovanför det la jag bottenmatta som jag också köpte från Teges (skippade cellplastisolering) och sedan ovan nämda skumplastlist. Som sagt, klart smidigt och resultatet blev kalas även om det kostade en slant.
//Janne
Utloggad Westcoast
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2009, 19:34:27:27 »
Aha, förstår vad du menar och det låter ju klokt. Det är klart att dragplåtarna mellan stödbenen måste täckas över.  Men kan verkligen duken krypa in under sargen, det ligger ju stora plåtar under duken som hakas fast i bottenrälsen. Fick du med bottenplåtar till din pool?
Utloggad Westcoast
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2009, 20:08:10:10 »
Ett förtydligande: Bottenplåtarna som jag talar om är de som Primastar kallar för "nerhållningsplåtar"...
Utloggad x man
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2009, 23:11:56:56 »
Nej, dessa nerhållningsplåtar har inte jag i min konstruktion. Kollade lite på Primastar's hemsida och manualen till din pool. Ser där att vi har lite olika konstruktioner. Min pool påminner mer om J&F's ovala storpooler i konstruktionen och där är det ett måste med sandvall/bottenlist av bla. tidigare nämnda anledning. Sandvallen/bottenlisten medför ju dessutom en rundare och därigenom skönare övergång mellan botten o vägg och förmodligen mindre ansammling av bottenskräp.
//Janne
Utloggad Westcoast
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2009, 10:59:45:45 »
Låter som om avrundningen ner till m a o är en bra idé trots allt, fast sand vill jag nog inte ha. Får bli till att beställa en sån där kantlist från Teges helt enkelt. Lustigt bara att det inte finns fler som säljer sån list bara...
Tack för synpunkterna!  :)
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2009, 11:14:01:01 »
Vad är det för material i Teges bottenlist? Är det en hårdare skumplast så kan vilken butik som helst som säljer/tillverka båtdynor göra likadana lister eller iaf tillhandahålla material. Blir säkerligen bra mycket billigare än 65:-/m
Utloggad x man
« Svar #7 skrivet: augusti 27, 2009, 14:09:59:59 »
Vanlig skumplast, den typen som en del hemelektronik kan vara packad med då det inte är frigolit. Inte stenhård då den ska gå att forma rundlarna på tex. en oval pool. Som sagt, hutlöst dyrt för att vara ett gäng skumplast remsor. Men när bara en verkar sälja dessa så uteblir ju också konkuransen och Teges kan sätta priset därefter.....
//Janne
Utloggad Westcoast
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: augusti 27, 2009, 16:25:39:39 »
Finns det ingen här på forumet som har köpt det från någon annan? Ska nog prova utopiazz idé och kontakta någon som jobbar med skumplast. Vem vet, kanske kan bli återförsäljare för listerna själv!  ;)
Utloggad essgebe
« Svar #9 skrivet: november 12, 2009, 10:01:12:12 »
Om man inte har en en kant längst ner i polen kan inte polsugen gå upp på väggarna
