Författare Ämne: Grus i poolen  (läst 8654 gånger)
Utloggad pool09
Grus i poolen
« skrivet: augusti 20, 2009, 21:07:36:36 »
Har precis fått fart på tekniken, men ser nu efter ett par timmar att det sprutat in grus/sand från inloppen, från sandfiltret gissar jag.
Är detta vanligt vid uppstart? Eller är det något fel...  Och vad kan det bero på?
Utloggad pool09
SV: Grus i poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2009, 21:31:12:12 »
Eller kan man ha sån tur att det av någon anledning varit lite grus i rören (men varför) och att detta nu tömts ut...
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Grus i poolen
« Svar #2 skrivet: augusti 20, 2009, 21:56:15:15 »
Nej, det skall inte spruta in sand från inloppen vid uppstart.
Körde du backspolning med en gång för att rensa sanden?! Det är mycket skit första gången man backspolar.
Annars är det mest troligt att någon av dysorna har gått sönder eller lossnat. Finns även fall där gruskorn hamnat mellan tätningsytorna i 6-vägs ventilen o orsakat sand i poolen.
Finns en hel del trådar om detta på forumet också.
Dammsug poolen o se ifall det återkommer. Får du sand igen så har du filterproblem.
/ronson
Utloggad pool09
SV: Grus i poolen
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2009, 09:02:34:34 »
Tack för svaret.
Körde inte backspolning innan uppstart, det kanske man skulle gjort...
Det verkar inte ha fortsatt i alla fall för jag var ute och kollade imorse och det ser inte ut som det kommit mer (sovit oroligt). Ska dammsuga idag och se om det kommer något nytt.
Mvh
Utloggad utopiazz
SV: Grus i poolen
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2009, 09:37:30:30 »
Tänk på att pumpen ska vara avstängd när du manövrerar ventilen på filtret
Utloggad pool09
SV: Grus i poolen
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2009, 08:44:38:38 »
Det har nu gått ytterligare en dag och det har inte kommit mer  sand. Jag kan se på det som låg i poolen att det kom från filtret, så det måsta ha yrt upp på något sätt vid uppstarten. Jag hoppas därmed att det inte är något problem längre...
