Författare Ämne: Eftermontera manometer?  (läst 6840 gånger)
Utloggad Westcoast
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Studerar till "poolbyggare"...
« skrivet: augusti 18, 2009, 09:42:32:32 »
Ny på forumet och snart även poolägare! :)
Efter timmar (veckor!) av lusläsning av alla intressanta inlägg har jag lärt sig massor om poller, men faktiskt inte så mycket om manometern på sandfiltret.
Efter mycket letande har jag bestämt mig för en pool med måtten 5,5*3,7*1,32, så långt är allt klart. Vad gäller reningsverk så kollar jag på en pump på 600w (8000 l/h) och sandfilter på 45 kg, MEN pumpen har ingen manometer! Kan jag köpa till en manometer och montera bredvid? I så fall, har någon en aning om vad en sådan kostar och vad ska jag sätta den, mellan pump och sandfilter?  <help> Pumpen säljs för övrigt på Hornbach och är av märket Planet Pool.
Vore mycket tacksam för hjälp!
Utloggad Janne
SV: Eftermontera manometer?
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2009, 11:23:06:06 »
Manometern brukar sitta direkt på filtert inte pumpen.
Vet inte om du kan hitta en extern.
Janne
Utloggad Westcoast
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: augusti 18, 2009, 11:33:37:37 »
Förlåt, jag menade naturligtvis sandfiltret! >ohno> Det sitter i alla fall ingen manometer på varken pumpen eller sandfiltret.
Kanske läge att skippa det filtret och kolla efter något annat? Såg att Pooltorget hade en modell för 4500 kr, någon som har några erfarenheter av det?
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2009, 13:00:31:31 »
De flesta 6 vägsventiler brukar ha en anslutning för manometer. Ibland är den ploggad vid tillverkningen och man får borra upp den och ibland sitter det en plugg man kan skruva ur.
En manometer är inte så dyr (100-150:-) att komplettera med i efterhand
Utloggad Westcoast
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2009, 09:35:56:56 »
Läste ditt inlägg igår utopiazz så jag åkte bort till butiken och kollade. Mycket riktigt, där fanns en plugg som man lätt kunde skruva ut.
Jag slog till direkt och köpte pump och filtrer, så nu återstår "bara" resten...
Tack för hjälpen!
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2009, 11:52:38:38 »
 O0
