Författare Ämne: Jordfelsbrytaren slår av..  (läst 11240 gånger)
Utloggad hewe
« skrivet: augusti 13, 2009, 21:36:51:51 »
Detta har löst sig..
« Senast ändrad: augusti 17, 2009, 23:59:01:01 av hewe »
Utloggad utopiazz
SV: Jordfelsbrytaren slår av..
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2009, 22:09:46:46 »
Är det en jordfelsbrytare som slår ifrån eller är det en automatsäkring?
En jordfelsbrytare borde "klippa" direkt medans en säkring "klipper" efter ett tag om den går med lite överlast
Det låter som om 16A är lite klent om det bara går på en fas. Värmaren drar knappt 12A och sedan har du lite pumpar etc och risken är att du hamnar precis över 16A
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2009, 22:19:21:21 »
Kan det vara så att värmaren har flera effekt steg och ett av dessa är "trasigt"?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2009, 00:03:32:32 »
Är det ett nytt eller gammalt bad?
Anslutningarna till värmarna brukar rosta ihop o orsaka att jordfelsbrytaren löser ut på äldre bad.
Vad har du för storlek på din jordfelsbrytare resp säkring, kan vara att du har för liten jordfelsbrytare. Håller med utopiazz att 16A låter klent.
Annars är det bara att försöka köra en funktion i taget o försöka ringa in felet alt ringa en elektriker.
Men du bör ju ha garanti på badet! Då skulle jag kontakta leverantören först!
Vilket model har du av calspas?!?
/ronson
