Författare Ämne: Poolcover  (läst 8721 gånger)
Utloggad micke79
Poolcover
« skrivet: augusti 13, 2009, 21:21:40:40 »
Hej alla glada.
Jag befinner mig just nu i planeringsstadiet av att bygga mig själv en liten pool. Vi är två i familjen och tänkte oss en liten plaskdamm på ca 3 x 5-6m.  ::)
Då jag jobbar i byggbranshen och efter att jag läst runt här på forumet så har jag nästan beslutat mig för att gjuta en betongpool som jag målar och ev lägger en kakelboard i vattenlinjen.
Det jag funderar på just nu är själva täckningen av poolen. Jag vill ha ett godkännt skydd som håller för att gå på. dessutom ska det vara transparent så att man kan se poolbelysningen igenom på natten.
Sen vill jag även ha en upprullning (motorstyrd) som är dold under marken med en plåt el dyl.
Är det någon som har nåt tips om var man kan vända sig med att få hjälp med detta ? Hur ska eventuella skenor löpa osv ? Någon som har erfarenheter av transparent cover ?  ska man anpassa poolstorleken efter befintliga system, eller måste det alltid måttbeställas osv. ?
Vore jättekul med lite tankar, tips, ideer och egna erfarenheter kring detta.
Mvh Micke
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Poolcover
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2009, 21:37:06:06 »
Jag kör med Poolguard sedan 15 år. Säkert och bra system som dock kräver regelbundet underhåll, vilket alla automatiserade system kräver. Jag vet inte om de har en transparent täckning och jag betvivlar att den skulle hålla sig fräsch över tiden.
Lycka till
Bjärred
Utloggad micke79
SV: Poolcover
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2009, 21:42:07:07 »
Jag behöver dock ej ett motorstyrt system. Jag antar att man kan spara en del pengar genom att handveva  :)
SV: Poolcover
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2009, 22:49:13:13 »
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 29
  • www.thewarmers.se/pool.html
    • Min hemsida
SV: Poolcover
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2009, 07:35:25:25 »
Jag köpte av Sköldens industri i Eskilstuna (dom tillverkar överdragen till en mycket känd
poolfirma i Järna  :) ). Överdraget kostade runt 6000, då ingick skenorna på sidan,
sen byggde jag en egen upprullningsanordning med ett aluminiumrör,
en modifierad vinsch från Jula, det fungerar alldeles utmärkt.
Annars har ju Pahlens m fl också upprullningsanordningar.
Överdraget är transparent och det är snyggt med lamporna tända.
