Författare Ämne: Är på G och lämna Baquacil  (läst 23609 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Är på G och lämna Baquacil
« Svar #20 skrivet: augusti 15, 2009, 09:04:08:08 »
Hittade även test strips för mätning av shock också.
http://www.nationaldiscountpoolsupplies.com/baqtesstrip.html
Mäter följande
PH
Alkanitet
PHMB
Shock
Dessa borde ju gå att få tag i Sverige tycker man.
/Ronson
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #21 skrivet: augusti 15, 2009, 12:31:15:15 »
http://www.palintest.com/media/uploads/591.pdf
Jag har testsetet SP625 (se länk) inköpt i Poolstores Täby-butik i våras - men de verkar inte visa den på hemsidan. Mäter PH, PHMB och H202 (=Väteperoxid/Shock) med tabletter. Kan säkert levereras på förfrågan.
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #22 skrivet: augusti 15, 2009, 16:37:11:11 »
tack hundhajen O0
funkar det bra med att avläsa H202 värdet!?!
/ronson
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #23 skrivet: augusti 15, 2009, 20:32:21:21 »
Jodu Ronson,
Funkar utmärkt med H202 avläsningen, till skillnad från PHMB som ju alltid blir nån grågrön färg som inte finns på skalan  <hmm>
Och för att återkoppla till ursprungstråden så funderar även jag på att överge Baquacil/Nicosil, men väntar till uppstart 2010 (HSB ska ju övertalas om investeringsbehovet oxå). Saltvatten med klorgeneratorn från Intex ligger bäst till.
/H
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #24 skrivet: augusti 17, 2009, 00:13:59:59 »
Jag kör tredje säsongen med Baquacil och har gått lite på helspänn efter det jag läst om att tredje året börjar problemen. Jag har fortfarande helt perfekt vatten. När badtrycket varit jättehårt så kan vattnet bli lite, lite "mjölkigt". Detta fixar dock en flockstick direkt.
Ang. vattenbyte så har jag tidigare skrivit att man byter ju faktiskt ut stora delar av vattnet varje år. En del byts ut i samband med påfyllning efter vinternivån och dessutom gör man ett antal backspolningar varje år med påfyllning. Jag tror därför inte på teorin om vattenbyte, eftersom vattnet byt ut löpande.
Jag bor i Nacka och kanske är det så att det är något med vattnet i vissa delar av landet som gör att det blir problem. Några alger har vi aldrig haft.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #25 skrivet: augusti 17, 2009, 01:10:25:25 »
Nja, byter är väl inte helt korrekt, du spär ut några % varje år genom att fylla på vatten med massa nya kemikalier.
Stora delar av den organiska smutsen tar filtret hand om men iom avdunstningen så blir kemikalieföroreningarna större med tiden.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #26 skrivet: augusti 17, 2009, 08:24:23:23 »
Tror även att det skiljer sig mycket beroende på vilken pooltyp man har, vår pool skall inte tömmas alls på hösten utan skall frysa till helt fylld.
Det innebär att allt vatten som vi ersätter är det som backspolas bort, kanske 6 m3 av 43 m3 på en säsong.
Avdunstningen bidrar sedan till att olika kemiska föreningar och föroreningar rimligen koncentreras över tid.
Det är i alla fall min teori.
Så mycket klor som jag använde förra året utan att få till vattnet är i vart fall inte normalt, men kanske ett resultat av att det var typ 5 år sedan vi bytte ut någon större mängd vatten (trasig poolbelysning gjorde att vi tömde ur drygt hälften av vattnet för 4-5 år sedan)
Utloggad utopiazz
« Svar #27 skrivet: augusti 17, 2009, 10:35:19:19 »
Sänker inte du nivån under inlopp/utlopp varje år eller pluggar du bara dessa?
« Svar #28 skrivet: augusti 17, 2009, 13:25:28:28 »
Nope, jag skruvar bara bort insprutningsmunstyckena, sen stoppar jag in lite rörisolering i själva väggenomföringen (som är av brons).
I utloppet proppar jag fullt med tomma petflaskor.
Sänkte nivån en gång, men då frös lamphuset sönder... Så det gör jag inte om.
Dessutom så drar isen lätt med sig poolduken upp när snön smälter och rinner ned i poolen, vattnet lyfter isen, och isen drar linern med sig en bit uppför väggen, och det blir lite "hängande" liner som buktar ut ovan vattenlinjen.
När jag låter den frysa full så rinner smältvattnet istället ut över kanten på skimmern som är min pools längsta punkt var vattnet kan rinna ut.
Jag vintrar poolen på typ 15 minuter:
Dränerar cirkpumpen och sandfiltret
Skruvar ur lampan och lägger upp den på altanen, under en "scanback".
Skruvar ur insprutningsmunstyckena och stoppar en ca 10 cm rörisolering i genomföringarna.
Stoppar ned 6-7 petflaskor i skimmern.
Knyter igen grindarna till altanen så att ingen kan ta sig upp utan att klättra över staketet.
Sen, när vattentempen ligger på ca 10°C så chockar jag poolen en sista gång, tar av presseningen och låter den frysa igen utan täckning.
Vi får ca 40-50 cm is i vår pool.
« Senast ändrad: augusti 17, 2009, 13:35:45:45 av Rickard »
