Författare Ämne: Luft i pump  (läst 5289 gånger)
Utloggad Sulu
Luft i pump
« skrivet: augusti 12, 2009, 13:17:05:05 »
Hur vet man om pumpen sprutar luft istället för vatten? Varför och vad gör man åt detta?
De kommer massa bubblor hela tiden från utloppet....
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Luft i pump
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2009, 13:20:32:32 »
1. det kommer bubblor i inloppet
2. tätar sugsidan
Utloggad Sulu
SV: Luft i pump
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2009, 14:28:11:11 »
Tack så mkt för svaret. Hoppas jag får rätt på de:)
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Luft i pump
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2009, 14:37:33:33 »
Om det är så att det kommer luft så kan det även bero på för låg vattennivå
  • Antal inlägg: 5916
SV: Luft i pump
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2009, 14:43:16:16 »
Har du en trefas pump, och luftbubblorna är små, kan det även vara för att pumpen är felkopplad och därför går baklänges.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
SV: Luft i pump
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2009, 14:54:20:20 »
Om det är som rickard säger att du har en trefaspump så kan du enkelt kolla om den rättkopplad genom att stoppa in ett grässtrå eller dyl i fläkten och kan då se hur den snurrar. Bör då även finnas en pil nära fläktkåpan som visar den tänka riktningen.
