Författare Ämne: Omeo klor och ph-mätare  (läst 14599 gånger)
Utloggad Jeppe
SV: Omeo klor och ph-mätare
« Svar #10 skrivet: augusti 29, 2009, 13:54:51:51 »
Nu har jag haft min Omeo installerad en dryg vecka och den är tveklöst värd varenda krona.   O0 O0
I morse larmade den om att klorhalten var låg så då är det dags att lägga i en ny puck. Dessutom har ph sjunkit lite den senaste veckan så jag passade på att chocka poolen lite lätt för att snabbt komma tillbaka i klorhalt och få upp ph-värdet. Omedelbart när jag har hällt i kloret syns det på displayen att koncentrationen stiger och ph höjs. Ganska snart ser man hur den stabiliserar sig och blir badbar igen.
Perioder när man använder poolen varje dag är Omeo kanske lite onödig men så här års när det badas kanske en gång i veckan eller varannan vecka och poolen mest är stängd så är det skönt att lätt kunna hålla koll på poolen. När det badas sällan vill man ju ägna det fina vädret åt bad och inte åt kemiexpriment.
I automatikens anda beställde jag igår också en likadan värstingrobot från USA som Stefan 1.
Utloggad rsjowa
« Svar #11 skrivet: augusti 29, 2009, 22:03:55:55 »
VILL HA!  (ska bara bygga poolen klart först)
Jag tycker den verkar toppen!  <antman> alltid kul med lite mer prylar...
Du skrev att det lätt går att koppla till nätverket. Har du testat nåt? Som jag förstår av beskrivningen måste man jacka i en USB-kabel från remote-enheten till en pc. detta betyder att remoten blir lite låst, den går alltså inte via trådlöst eller rj45? Sen funderar jag på (förutsatt att den bara funkar med usb) är det bara windows som gäller? eller kanske rent av fler OS, med tanke på att dom väljer att visa att kontrollmailen man kan få går att se på sin iphone.
Programvaran skickar bara ut epost va? Eller finns det rent av nåt webbgränsnitt att browsa in på?
(jo, jag håller nog med, ... denna tråd passar bättre på tekniksidan  :))
Kul att höra att du verkar nöjd!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #12 skrivet: augusti 30, 2009, 08:54:15:15 »
Du kommer inte att ångra dig Jeppe, roboten är verkligen bra.
Kom ihåg att du måste införskaffa en omvandlare från 110 till 220 v, det har dom på kjell & Co för 5-600:-.
Min robot är i och städar nu  O0 om en stund går jag ut och då är poolen skinande ren  ;D
Ska beställa en omeo till våren.
Mvh Stefan
