Författare Ämne: Ph sänk, hur mycket??  (läst 17639 gånger)
« skrivet: juni 04, 2006, 15:15:05:05 »
Nu står det still i knoppen!
Jag höjde alkalininteten igår och måste nu sänka Ph. Det skena upp till 8,4 på stickan.
Hur mycket Ph sänk ska jag ha i? Det står 100gram per 10 kubik för justering av 1/10 ph enhet. Poolen rymmer 30 kubik.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Ph sänk, hur mycket??
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2006, 15:25:45:45 »
300 gram per 1/10 ph justering.
Ska då då sänka, låt oss säga 7/10 så blir det 7 x 300 = 2,1 kilo!
Har ingen pool längre!!
Utloggad p1sson
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2006, 15:27:11:11 »
jag skulle börja med 700 g för ibland ger det mer än det står   bättre att ta det i omgångar
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2006, 15:28:09:09 »
Oj det var mycket. Ska dubbelkolla i andra änden av poolen först sen är det väl bara att häva i det.
Tack RLA!!!
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2006, 15:29:33:33 »
Du har nog rätt, bäst att ta det i omgångar.
Tack!
Utloggad Christina
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2006, 11:50:34:34 »
Hej Fia,
Hur höjer Du alkalininteten ? Med vilket medel ?
/Christina
Folkpool Classic 4x8 med saltklorinator
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2006, 11:58:32:32 »
Nitors produkter. Titta bland Spa produkterna. "Nitors Spa" Höjer alkalinitet.
Det kostar inte många kronor. Flaskan är liten, 750 gram, så kolla först hur mycket du behöver, du kan behöva köpa två. 180g / 10 kubik och 10ppm höjning.
Det har en tendens att höja Ph värdet, så se till att du har Ph sänk hemma, ifall.
« Senast ändrad: juni 07, 2009, 17:35:22:22 av Fia »
Utloggad p1sson
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2006, 12:08:52:52 »
hur mycket behövdes det Fia???
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2006, 12:13:57:57 »
Jag tillsatte 700g igår, det var vad jag hade kvar i burken, och det landade på strax under 8,0.
Nu är karln iväg och köper mer så det går nog åt lika mycket till.
700g sänkte ju 0,4 och jag behöver ju ner minst 0,4 till.
« Senast ändrad: juni 05, 2006, 12:24:26:26 av Fia »
Utloggad p1sson
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2006, 12:15:11:11 »
du kan ju stanna på 7.6  sen gör nog regnvattnet att du kommer ner på  7.4 som är målvärdet
