Författare Ämne: Göra grunden innan vintern  (läst 8403 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: augusti 08, 2009, 23:01:39:39 »
Håller på att göra grunden nu till min runda 3,6m pool.har tänkt att lägga följande:
Fiberduk
10cm makadam
Padda
Xps cellplast
5cm stenmjöl
Padda
Kan jag lämna det så här till våren när jag ska montera dit poolen?
Ska jag täcka grunden på nått vis?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Göra grunden innan vintern
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2009, 23:29:47:47 »
Fiberduk
10cm makadam
Padda
Xps cellplast
5cm stenmjöl
Padda
Nä, förutsatt att det inte är en djup grop.
Om du lagt makadam behåver du ingen cellplast
Utloggad dajjes
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2009, 14:41:00:00 »
Gropen är 1,6m djup.Cellplasten hade jag tänkt som isolering,eller räcker det med att jag lägger fiberduk mellan makadam och stenmjölet?
Tror ni att det räcker med att jag täcker över det med en pressening?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2009, 00:00:56:56 »
ja på båda frågorna
Utloggad dajjes
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2009, 21:43:45:45 »
Är det inte bättre att lägga cellplast S80 EPS mellan makadam och stenmjölet som isolering?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2009, 21:51:15:15 »
ooooops, såg inte att gropen skulle vara 1,6m djup???? Låter inte som en ovanmarkspooli mina öron.
MEN
Du kan inte ha ett hål i marken på 1,6 meter utan riktig inhängnad. Poolplåtar eller stängsel.
Utloggad dajjes
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2009, 12:41:29:29 »
Jo jag känner till reglerna vad gäller säkerheten.
Den ska däckas in i altan golvet.
Ska göra grunden nu innan vintern och montera poolen i vår.
