Författare Ämne: Mura lecapool utan gjuten platta??  (läst 7987 gånger)
Utloggad fridasven
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 43
  • Kön: Kvinna
  • Våren 2010 kör vi igång med poolbygget!
« skrivet: augusti 08, 2009, 16:51:12:12 »
Är det någon här inne som vet om det fungerar att mura en lecapool utan att använda sig av en gjuten platta, utan endast gjuta en sockel att mura lecablocken på?
Vi har sedan lääääänge gått i pooltankar och nu är det en av våra grannar i området som har murat upp en lecapool, men utan att gjuta platta?
I botten har han makadam och stenmjöl som han har vibbrat rejält.
Är det någon som har gjort på detta sätt innan eller tror ni att det fungerar?
Man kan ju spara in en del pengar och jobb på att inte gjuta platta, men frågan är om det är tillräckligt stabilt??
Vad tror ni?
Rektangulär pool med romantrappa 8x4m. Kommer värmas med VP troligen Brilix.
Utloggad Pea
SV: Mura lecapool utan gjuten platta??
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2009, 14:15:09:09 »
självklart kan du göra som du beskriver, men det är mer jobb än att gjuta en platta och blir givetvis inte lika bra.
Utloggad pool09
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2009, 14:23:27:27 »
Överge den här tanken direkt, som föregånde skriver, det blir mer jobb än att gjuta och du får sämre resultat. Möjligtvis spar du några kronor på betongen du slipper till plattan, men i ett sånt här projekt ska man inte snåla. Gjuter du en platta har du en bra och stabil botten som du sen inte har några problem med. GJUT PLATTA!!!
