Författare Ämne: Underlag till poolen  (läst 9437 gånger)
Utloggad oliver
« skrivet: augusti 07, 2009, 19:40:58:58 »
Hej,jag har en Intex 4,88m i diameter och 1,22m höjd.Hur skall jag göra med marken?Den har sjunkid med tre cm. på en sida och två cm. på en annan.Jag har bara tagit bort gräset och jämnat till gjorden med grus.det känns världig hårt att gå på,och tyvärr lite stenig pga. gruset.Hörde att man kan ta liggunderlägg att ha under.Låter egendligen bra men kann dem inte förflytta sig?Sand är väll ingen bra idee heller.
SV: Underlag till poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2009, 21:16:20:20 »
Stenmjöl är bättre än sand men du kan lägga sand (utan småsten) i botten o platta till den ordentligt (padda helst) se till att botten är i våg,
sen ex. betongmatta, ungerfär som liggunderlag.
Då har du en fast botten o lite mjukare att gå på.
Utloggad oliver
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2009, 18:23:38:38 »
Tack Fia,för tipset. O0
Utloggad oliver
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2009, 12:01:32:32 »
Ju,Fia.Om jag tar stenmjöl,behöver jag inte betongmatta?
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2009, 16:48:17:17 »
Ja, du skall alltid ha någon form av skydd mot vassa stenar och annat som mekaniskt kan skada poolduken.
Antingen "konstgräsmatta", en tjock pressening, liggunderlag eller betongmatta.
Betongmattan är billigare än liggunderlagen, och gör ungefär samma jobb.
/Rickard
Utloggad walltorp
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2009, 20:01:13:13 »
Vart köper man en Betongmatta?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
